查看: 2308|回复: 5
IBM—T42无100M时钟
发表于 2011-12-13 10:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42触发后,电流上到0。6A就不走了,测量所有供电都正常,南桥也发出了-PCIRST#也为高电压。但测CPU无-CPURST,测量CPU无100M时钟。时钟芯片供电正常,EN从开机到0.6A一直都为低电压(正常吗),但除了CPU和北桥的100MHZ,其它33M,48M,66M都正常产生了。请问这是怎么回事???
发表于 2011-12-13 11:00:46 | 只看该作者 �
换个时钟芯片看看,可能时钟芯片内部的分频器坏了
发表于 2011-12-13 11:02:54 | 只看该作者 �
有的EN是低电平有效。不过南桥发给时钟芯片的打开信号呢就是CPU STOP#的信号。。。。有没有,应该是南桥不正常,
发表于 2011-12-13 11:50:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 11:53:25 | 只看该作者 �
a342155903 发表于 2011-12-13 11:02
有的EN是低电平有效。不过南桥发给时钟芯片的打开信号呢就是CPU STOP#的信号。。。。有没有,应该是南桥不正 ...
本电路EN应该是这个-CLK_ENABLE,是由CPU供电芯片发过来的,不过我量一直是低电平,〈—〉是代表低电平有效吧
发表于 2011-12-13 22:00:58 | 只看该作者 �
高手在吗?望指点一二
