查看: 4312|回复: 8
求助:技嘉主板不复位
发表于 2011-12-13 09:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-MA770-UD3  可以触发不复位,内存供电有,CPU  VDDA有,其他没。CPU电源管理是Isl6324,24脚EN没有  AMD的芯片组。求给点思路。
没EN 你说的cpu供电是哪里出来的?相互矛盾  发表于 2011-12-13 18:15
没有EN信号 能有VCORE吗?没有VC能有复位吗?  发表于 2011-12-13 15:39
发表于 2011-12-13 11:05:04 | 只看该作者 �
6324  EN都木有  CPU供电就有了啊  有问题
发表于 2011-12-13 11:16:01 | 只看该作者 �
-----------VCORE没有,先看看其他电压是否已经正常输出。然后看看VCORE是否短路。没有短路保护的话,看看CPUVDD_EN有没有。VCORE就是由这个信号经过几个小管子产生的,如果有CPUVDD_EN,查那几个管子,如果没有,那就继续查CPUVDD EN的来源
发表于 2011-12-13 11:48:16 | 只看该作者 �
  其他的供电都正常吗
发表于 2011-12-13 12:48:05 | 只看该作者 �
呵呵修主板,第一要量下你的什么主板的各大供电是不是正常的,如果正常就修复位,时钟也得看
发表于 2011-12-13 17:06:32 | 只看该作者 �
没EN总线供电正常不了?
发表于 2011-12-13 17:25:49 | 只看该作者 �
我现在就有一快G31就是这问题,求助换底座。。
发表于 2011-12-14 08:49:29 | 只看该作者 �
我拜托。。我那里说了   CPU  VCORE有。我说的是CPU   VDDA有     内存供电有,桥供电没,场管控制端无电压。
那就再查全板供电,还有时钟  发表于 2011-12-14 08:51
发表于 2011-12-14 09:24:39 | 只看该作者 �
桥供电没有就先把桥供电修出来,一般都是上下管+ISL的电源管理控制
