查看: 8288|回复: 10
主板没有时钟信号,该怎么查起?
发表于 2011-12-13 09:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个扳子,用假负载测的时钟为0V ,在附近看不见时钟芯片和 14.318晶振,该怎么查起
AMD 有2个耦合电容,所以测电压是测不到的  发表于 2011-12-13 09:42
发表于 2011-12-13 09:14:56 | 只看该作者 �
哦,因为集成到桥里面,可以看看桥的工作条件满足不满足,如果正常的话可以做桥试试
谢谢  发表于 2011-12-13 09:33
发表于 2011-12-13 09:15:38 | 只看该作者 �
也可以从假负载上的时钟跑线,看看是不是短线啦
发表于 2011-12-13 09:18:46 | 只看该作者 �
什么板子。如果775的可能要上CPU才有CPU供电也就才有时钟。
发表于 2011-12-13 09:20:46 | 只看该作者 �
amd 的CPU时钟测不到是正常的。有2个耦合电容呢!  详情 回复 发表于 2011-12-13 09:24
发表于 2011-12-13 09:24:30 | 只看该作者 �
zyc1912 发表于 2011-12-13 09:20
饼哥,主板是:捷波悍马HA01-GT
发表于 2011-12-13 09:28:57 | 只看该作者 �
哦, 谢谢 ,我去看看别的是不是有问题
发表于 2011-12-13 10:23:54 | 只看该作者 �
你这个问题很纠结,本人相信这个本你修不出来
发表于 2011-12-13 14:48:20 | 只看该作者 �
能修出来,我相信你
谢谢,测试 桥OVER了  发表于 2011-12-13 15:27
发表于 2011-12-13 16:24:07 | 只看该作者 �
呵呵.
发表于 2011-12-13 17:37:01 | 只看该作者 �
这种情况我好想遇到过
