查看: 9547|回复: 26
关于液晶屏异响的问题
发表于 2011-12-13 01:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆了台液晶(L195WE)发现屏处异响,怀疑电感或者是灯管问题。
除此之外还有哪些可能会出现响声的?
发表于 2011-12-13 07:47:15 | 只看该作者 �
我想,应该是灯管。
拔掉灯管供电响声依旧  发表于 2011-12-13 11:04
发表于 2011-12-13 08:21:18 | 只看该作者 �
发出吱吱声是吧,就是灯管的故障啊
发表于 2011-12-13 08:32:34 | 只看该作者 �
可能是电源部分或屏灯
发表于 2011-12-13 08:37:50 | 只看该作者 �
耳朵靠近听下 灯管和电路还是有点距离的.灯管不良会有"滋滋"声音.一般灯管有"滋滋"声的.就还会带有异味."腥味"
电路问题.也会有类似的声音.像是电压在"叫".电路上的声音一般来源于电源部分的电路...
发表于 2011-12-13 08:47:20 | 只看该作者 �
有可能是高压的部分 ,你看看
声音来源是在屏幕上  发表于 2011-12-13 11:08
发表于 2011-12-13 09:02:49 | 只看该作者 �
还有这情况???
发表于 2011-12-13 09:17:06 | 只看该作者 �
应该是高压板,
发表于 2011-12-13 09:17:55 | 只看该作者 �
灯管没装好或者接头松动,当然高压和电源那如果电路不良也会有吱吱的声音,当然,这是电流声
发表于 2011-12-13 09:18:05 | 只看该作者 �
灯管的电线接头焊接不良出现打火现象,严重的会引发火灾。
发表于 2011-12-13 09:41:47 | 只看该作者 �
灯管打火估计
发表于 2011-12-13 09:56:15 | 只看该作者 �
你为什么不说清楚点呢,那是负载不均衡
发表于 2011-12-13 10:58:41 | 只看该作者 �
我觉得高压地方出问题的也多
发表于 2011-12-13 11:06:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 11:08:09 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2011-12-13 08:37
耳朵靠近听下 灯管和电路还是有点距离的.灯管不良会有"滋滋"声音.一般灯管有"滋滋"声的.就还会带有异味."腥 ...
灯管拔掉试也有声音,我贴着听就是在屏幕板上的声音,可是处了电感,其他都是贴片电阻、极管和IC
屏上电路发出来的声音 一般2个地方 一个就是那个电感 另一个就是DC芯片..现在屏正不正常?正常的话就 不会理会.不正常的话.你把DC芯片拆掉.  详情 回复 发表于 2011-12-13 11:25
发表于 2011-12-13 11:09:08 | 只看该作者 �
WJS5212011 发表于 2011-12-13 09:17
应该是高压板,
原来也觉得是高压问题,测过正常
发表于 2011-12-13 11:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 11:34:13 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2011-12-13 11:25
屏上电路发出来的声音 一般2个地方 一个就是那个电感  另一个就是DC芯片..现在屏正不正常?正常的话就 不会 ...
时好时坏,屏线问题会不会造成这响声?手头上没有这种线 双片插的
屏线一般不会..什么型号的屏?把那个DC芯片加热重新焊一下 或者风枪吹一下看看..  详情 回复 发表于 2011-12-13 11:47
发表于 2011-12-13 11:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 13:16:41 | 只看该作者 �
三星的 LTM190M2-L31
这屏我有.正常的屏 上面也会叫...  详情 回复 发表于 2011-12-13 16:16
