查看: 4702|回复: 5
求助!短接电源屡烧单独一只开关管~
发表于 2011-12-13 00:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电源是一工包的600W,到手症状:目测电容鼓包,保险黑。大电容鼓了一个,全部更换过后 测量大电容的均压电阻,正常。通电保险就闷黑了,但是没炸破。判断前级有短路。经检测,两个2SC3320短路损坏。手头没有备件,就用了两个13009代换。
未装开关管时,串上一个灯泡,插上电源,灯泡亮一下就灭,应该是没有短路了。待机电压5.1V。绿线电压5.1V。装上开关管,上电,保险没爆。测待机电压5.1 绿线5.1. 短接绿黑,灯泡长亮。两只13009烧坏一只,另一只完好。
桥堆无短路。已经烧了好几个13009了,现在求助高手该怎么办?
发表于 2011-12-13 01:04:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查次级3.3V、5V、12V对地电阻,及其滤波电容。
重点检查烧坏的那只13009相连的次级电路。一定有短路的地方。
发表于 2011-12-13 10:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
13009的基极阻容元件是否良好?还有,13009的推动电路是否正常?10~47微法50伏的电解性能?
发表于 2011-12-13 12:17:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主查坏那个开关管的周围电路
发表于 2011-12-14 21:33:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
帖子沉了……难道我的问题很低级吗?
发表于 2011-12-14 22:16:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开关管周围电路原件有损坏吗?还有推动管是不是好的?压降是否一致?
