查看: 9776|回复: 30
吐血发个土炮做BGA..防主板变形方法!!!要求加精!!
发表于 2011-12-12 17:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
吐血奉献!!!土炮做主板加焊或BGA是主板变形导致BGA失败!!先上咱们的主角:主板一块..螺丝钉二个(可用主板固定螺丝或其它长杆带螺帽的)
另一个主角
我们需要做的是把主板桥上面的散热片拆下来..
然后把主板桥上的散热器放到主板背面..把固定散热器的塑料卡换成我们准备好的螺杆并固定好..记得要在散热片和主板底部的接触面放上高温棉..厚一点最好
哦耶..可以上土炮了
这是做个示范..本来是块好主板..哈哈...此方法上土炮后主板会变形..但你会发现桥的这一块还是十分平整的..不会因为变形而导致加焊或做BGA失败了..哈哈..至于主板别的地方变形..可以在下土炮后稍微冷却一下.然后用手按压..冷却至常温后就恢复了..
操作熟练后只要温度控制好..基本能代替BGA机...看个人的手法...无限提高土炮的成功率...
不要崇拜哥...哥玩的是土炮..比不上BGA..呵呵
申明下:有下加热的..散热器下面那个白色的加热砖..温度通过散热片散发到主板桥底部...另外就是--我是无私分享个人经验的..有钱的可以直接BGA机器...拍图打字也很累的..肯无私分享出来已经是一种精神..请不要恶语相向..看不下去绕道就是..此方法只是保证桥这块地方不变形..并没有说主板不变形..有兴趣的朋友可以自己试试..
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 09:15
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-12 21:15
無法下加熱, 是最大缺點.  发表于 2011-12-12 18:44
发表于 2011-12-12 17:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主方法到是不错  但是不是太自恋了
发表于 2011-12-12 17:48:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
。。。太不专业了
蹂躏主板啊,心痛啊
你重新直球看看
一定成变形精钢
发表于 2011-12-12 18:48:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个好像也没有多大作用吧,还是搞个BGA夹具,下面个预热炉那就很OK了
发表于 2011-12-12 19:14:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
创新方式值得提倡,但风险太高,就算是老手,估计也不敢拿客户的板子来实践你的这个方法。
发表于 2011-12-12 19:31:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
防止变形还是要有好的BGA,,
发表于 2011-12-12 19:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
BGA是BGA,土炮就是土炮!
发表于 2011-12-12 20:20:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是无铅的板吗? 下面搞个什么加热效果应该要好些吧
发表于 2011-12-12 20:26:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只能搞有铅台式机主板吧,笔记本变形就挂了
发表于 2011-12-12 20:30:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是花几千买个  BGA省心
发表于 2011-12-12 21:04:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,上次一客户修电脑,最后判定NB假焊,用手压可跑码,用850取头加热,锡溶后发现板变形,量桥所有电压没短路,上电后跑码了,心里正乐呵,给桥供电的MOS管烧了,量桥短路了。
发表于 2011-12-12 21:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2011-12-12 21:19:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
新乡华宇 发表于 2011-12-12 17:48
。。。太不专业了
蹂躏主板啊,心痛啊
已试过20+主板..二块温度高报废.其它都OK..不信你试试..
发表于 2011-12-12 21:23:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有bga想办法啊     值得学习   胆大
发表于 2011-12-12 22:46:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主的想法和做法都很好!
发表于 2011-12-12 23:18:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错值得学习了,
发表于 2011-12-12 23:27:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用土炮用到这个效果很不错了,学习了
发表于 2011-12-12 23:30:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
不错,就是、、、有点、、、自恋,哈哈、、、
发表于 2011-12-12 23:37:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享经验,
晕,我用xxxxxx的380做sis648 661的北桥,经常主板变形,顶得不够,就塌下去了,顶得太狠又凸起了啦,次数多了又掉焊盘,主板也鼓包了,做北桥成功率奇低。
看了你的土炮,使我很开眼界,很受鼓舞
发表于 2011-12-12 23:44:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有多大作用吧, 我也是用土炮,搞板也不变形。
