查看: 5170|回复: 7
可调电源维修
发表于 2011-12-12 14:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一本本短路。用烧机法,结果把电源烧挂挂了。笔记本公共点O欧姆。接线接错。正极接到地线上。怎么烧多不发烫。电流电压一点一点的加,还是没有发烫点。最后惨了。电源变44V调不了。调节不了电压。仔细一看正极接到地线上了。没接在公共点上。简直就是直接短路了电源,没办法本本没修好。就要先修电源了。拆开一 量大功率三级管2N3055烧了两个。换了大功率三极管OK .在接着烧。这回量好公共点。在把电流调个2A电压12V。 一烧,在一摸又是贴片电容坏了
发表于 2011-12-12 14:49:30 | 只看该作者 �
可以。自己的工具自己的熟悉。
发表于 2011-12-12 14:50:23 | 只看该作者 �
这种低级的错误以后少犯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 09:43
发表于 2011-12-12 14:58:46 | 只看该作者 �
没把笔记本烧出其他的问题 你还是幸运的
发表于 2011-12-12 15:04:40 | 只看该作者 �
12V楼主 你厉害 不怕把本本烧了啊
发表于 2011-12-14 10:00:32 | 只看该作者 �
接到地线上了,怎么多不会烧东西的。只会烧电源,除非把笔记本的地线烧断
发表于 2011-12-14 10:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 16:03:58 | 只看该作者 �
楼主要把眼镜擦亮了,不要打瞌睡喔。{:soso_e120:}
