查看: 2047|回复: 7
三星R50不触发请助 !!
发表于 2011-12-12 11:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
       机器是2修机器,来的是EC,系统3 5V都有被修过,2话没说看电感有无短路,发现都正常接上电源表待机0.01按开关不触发,开关3.3V都有也有被拉低的动作,就是不触发,原来修过R50换了个南桥好了,我想这次肯定又是南桥换了一个料板取下来的,可以开机进系统全部正常,但半小时后掉电,掉完后不触发,心想南桥坏的又换了个进系统半小时后还是掉电不触发,这里有点我不明白为什么把桥取下来在做上去就可以触发了??请各位大师帮忙分析下
发表于 2011-12-12 16:45:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
RE: 三星R50不触发求助 !!
   求助,各位大师帮忙分析下小弟是办法想尽,
发表于 2011-12-12 17:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC的供电、时钟、复位、ACIN,南桥的返回挂 起电路  ……
发表于 2011-12-12 17:45:36 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
查一下南桥晶体电路
发表于 2011-12-12 18:53:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查南桥工作条件
发表于 2011-12-12 19:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以看开机时序来量一下   看看南桥晶振
发表于 2011-12-12 20:48:49 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
断线的可能比较大
发表于 2011-12-12 22:29:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
南桥的晶正换了南桥的3V转3VP给南桥的管子也换了,返回挂起什么意思?
