查看: 13138|回复: 26
DELL D630 不开机键盘亮灯闪 求好心大鸟们帮我
发表于 2011-12-12 09:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台DELL d630的机器   客户拿过来说很久没有用过了   这次拿过来是显卡问题    直接跟客户报价  700RMB{:soso_e102:}换631显卡  动手了    用的基地的BGA把631焊上去了      装机亮了   白天玩了一天相安无事啊   心里可happy了     准备第二天请客户过来取机器     时间一晚上瞬间就过去了   第二天以来开机就发现坑爹的机器居然不来火了 {:soso_e117:} 挂了 (  现象: 键盘上面有三个灯  我不知道那三个灯什么用的,前面一个灯开机不亮正常   ,后面两个灯狂闪        心情一下子就崩溃了) 。。。 其实以前就碰到过这种坑爹的情况  , 当初以为是内存松了,,   跟客户拔了内存是好了 ,, 第二天顾客又来了 ,  但是后面确诊为光驱问题  拔了光驱就好了 。。。 但是这台机器拔什么都没用   第一天来灯还是闪 拆机拔光驱居然亮了   happy及了 {:soso_e144:}(白天用了一天好的 不管怎么用都是好的  做的显卡温度不高) 但是第二天来又不亮了 两灯又在闪  {:soso_e167:}看时间觉得BIOS时间不对  确实是CMOS电池没电了   换掉    光驱也拔了的   又亮了{:soso_e136:}  今天早上来还是一样的现象啊   我都无语了用电流表开机电流跑的很正常  直接拔掉电池 用电流表开机又亮了  {:soso_e143:} 天啊    为什么白天玩一天都没事    放一晚上就挂了  ????   求碰到过这种机器问题的大鸟们解答啊     多帮帮忙      晚上确实冷啊   请大哥们别感冒捏
发表于 2011-12-12 09:18:36 | 只看该作者 �
实在弄不懂了  求碰到的大鸟们多帮忙解答下啊    谢谢了  谢谢了  自己先顶下
发表于 2011-12-12 09:26:10 | 只看该作者 �
貌似没有看懂,那现在修好了吗?能出来讲讲吗
发表于 2011-12-12 09:31:27 | 只看该作者 �
lz  这个应该还是显卡问题  你重新压一下显卡啊  这个属于冷机开不起  你早上第一次开不起  但是多开几次开热了就行了
发表于 2011-12-12 09:39:02 | 只看该作者 �
顶一下上楼   应该是冷开机开不了   有的在焊台上全面加一下   一般会好
发表于 2011-12-12 09:50:00 | 只看该作者 �
是不是外设没装好,
发表于 2011-12-12 10:05:31 | 只看该作者 �
每天早上来确实是温度低了  但是你无论是拔一下光驱   或者是电池  或者别的东西机器基本就能正常启动了  第二次就能开机了  白天玩一天没事   白天反复关机后冷机在开也能开开
发表于 2011-12-12 10:23:58 | 只看该作者 �
不太明白,感觉好像复位不太正常吧,加焊下南桥看看,或者显卡没做好,再重新做一下
发表于 2011-12-12 10:35:55 | 只看该作者 �
额      只有早上一次机会能判断问题   随便拔掉个外设   比如光驱电池都能开机     为了判断是不是温度引起的  只能丢冰箱冷冻下在开机
发表于 2011-12-12 10:36:48 | 只看该作者 �
没修好  只有早上一次机会去判断问题   每天早上第一次开机都不亮
发表于 2011-12-12 10:42:24 | 只看该作者 �
确实没有思路,且看LZ如何解决
发表于 2011-12-12 10:50:48 | 只看该作者 �
、我建议你再做一遍显卡
发表于 2011-12-12 11:03:03 | 只看该作者 �
那就有你去判断了,难为了你
发表于 2011-12-12 11:14:14 | 只看该作者 �
估计也可能是你换上去的显卡问题,期待楼主找出原因。。
发表于 2011-12-12 11:20:47 | 只看该作者 �
新实际 发表于 2011-12-12 10:50
、我建议你再做一遍显卡
额  已经去做了   看到底是温度引起的还是别的  先简单再难
发表于 2011-12-12 11:30:20 | 只看该作者 �
搞不懂   期待楼主找到原因  分享下
发表于 2011-12-12 13:05:38 | 只看该作者 �
期待LZ主找到原因  分享
发表于 2011-12-12 15:02:36 | 只看该作者 �
灯闪看起来是内存有问题
发表于 2011-12-12 15:12:22 | 只看该作者 �
楼主真能忽悠啊,修下显卡可以收到700RMB,这么好赚
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有些地方确实能  发表于 2011-12-12 15:20
发表于 2011-12-12 15:27:21 | 只看该作者 �
加焊显卡   显卡应该没做好
