查看: 3402|回复: 22
旭日150怎么那么难修啊?
发表于 2011-12-12 09:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来时是不开机拆机检测先吹u供电芯片按一惯的风格走,机器亮了而且没系统想着修好了呢,所以就想装好测可是意外发生了,竟然死机了按什么都不好使现在系统都做不上,有时候还蓝屏不知道怎么搞了,南桥拿风枪吹过了,ec也加焊了,但是机子凉了就能晚点死机这种问题大侠们遇到过吗?
受到警告 2#
发表于 2011-12-12 09:35:59 | 只看该作者 �
亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切亲切
灌水太明显了哦  发表于 2011-12-12 12:43
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-12 09:38:12 | 只看该作者 �
检测硬盘没有哦?说不定是硬盘有坏道引起的呢?
发表于 2011-12-12 09:45:23 | 只看该作者 �
你的内存是不是很好的,估计南桥的可能行大
发表于 2011-12-12 09:46:56 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题。
发表于 2011-12-12 09:55:14 | 只看该作者 �
我更惨,加焊个内存槽,结果机器直接不亮了,原先还可以亮机的,
发表于 2011-12-12 10:02:24 | 只看该作者 �
感觉是北桥问题
发表于 2011-12-12 10:30:56 | 只看该作者 �
我自己的一台150,也是加焊一下U供电芯片好了几天,发现U座空焊。加焊就好了。楼主可以参考一下。
发表于 2011-12-12 10:34:24 | 只看该作者 �
NB问题,很多情况死机蓝屏和SB没关系,就是NB造成的。换NB要求高,很容易搞成不亮机,你要有心理准备,没把握,死机蓝屏的机器就不要接。
发表于 2011-12-12 10:38:11 | 只看该作者 �
   凉了就能晚点死机。。。。。。。     那就是散热咯、、  再把散热做好点
发表于 2011-12-12 11:11:03 | 只看该作者 �
测测硬盘和内存
发表于 2011-12-12 12:01:07 | 只看该作者 �
你裸板试试赛   冷了就晚些  是不是散热哦
发表于 2011-12-12 12:18:26 | 只看该作者 �
为什么怀疑北桥呢?南桥我加焊了还是没撒子效果
发表于 2011-12-12 12:19:37 | 只看该作者 �
就跟客户说50元搞定呢没想到这么麻烦,真悲催!!!
发表于 2011-12-12 12:31:35 | 只看该作者 �
出现新情况加焊了PU22 57814DD做系统不死机了但是加载某个驱动的时候突然就慢慢白屏了,要不就重启咋办啊?
发表于 2011-12-12 12:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-12 12:44:53 | 只看该作者 �
你装系统的时候先不大驱动  进了系统后再打驱动试试看咯
发表于 2011-12-12 13:59:13 | 只看该作者 �
换个CPU核心供电
发表于 2011-12-12 14:30:09 | 只看该作者 �
我也遇到过CPU座空焊的
发表于 2011-12-12 16:02:08 | 只看该作者 �
一般都是是cpu供电问题啊,加焊下
