查看: 9722|回复: 9
有一块华硕主板,能点亮,挂硬盘不能启动系统
发表于 2011-12-11 20:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
COMS可以看得到硬盘,排除了系统,分区激活等原因,开机自检之后,就是一个光标,在闪。。。如果用光盘刚可以起动,头都大了。。。。
发表于 2011-12-11 20:48:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊南桥试试。。。。
发表于 2011-12-11 20:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你看看有几根内存
发表于 2011-12-11 21:15:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还是系统的问题吧,你换个版本试试
发表于 2011-12-11 21:36:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
看看用光驱能进PE 不 PE 不能进内存条有问题 能进就要考虑很多了
发表于 2011-12-11 21:38:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看看能不能进PE,能进PE一般就是软件的事了
发表于 2011-12-11 22:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
从COMS里把硬盘调成第一启动就行了。
发表于 2011-12-11 23:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是你硬盘引导坏了吧  你可以用PE看能不能进 能进的话百分百是你的硬盘引导坏
发表于 2011-12-11 23:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
进dos,用如下命令修复主引导记录就可以,fdisk /mbr。一般这个不是主板故障。
发表于 2011-12-12 00:04:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
在BIOS里可以读到硬盘的信息么?
还有是不是联想的品牌机?
