查看: 3197|回复: 19
桥散热片问题
发表于 2011-12-11 20:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的桥散热片是和桥粘和在一起的,很难扣下来,遇见这样的桥要加焊,改怎么加焊?怎么拿下和桥粘和在一起的散热片??
发表于 2011-12-11 20:49:07 | 只看该作者 �
用风枪加执一下就下来了。
发表于 2011-12-11 20:52:08 | 只看该作者 �
用你刚买的的迅维260,下加热200度,3分钟,散热片和桥之间的胶就融化了,轻轻一拿就下来了
发表于 2011-12-11 20:57:14 | 只看该作者 �
收到.....
明天就试下
发表于 2011-12-11 21:14:32 | 只看该作者 �
先把固定卡扣取下,然后 用力向左
或者向右水平旋转散热片,就可以了。。
千万不要直接向上拉起。。不然会拉坏桥,或者焊盘掉点。。。。
CPU风扇同样这种方法,有的硅胶硬化了以后
直接向上拿起风扇很容易将CPU一起带下来,,这时候只要左右旋转几下散热片。自然就下来了
发表于 2011-12-11 21:25:01 | 只看该作者 �
直接用刀片就可以了,没有什么大的事
发表于 2011-12-11 21:33:42 | 只看该作者 �
这个直接有一字刀就行的
发表于 2011-12-11 21:36:45 | 只看该作者 �
如果是双面胶粘的话,可以蛮力拔下来。桥坏不了。
不太赞同你的说法,本来芯片就脆弱,你一蛮力说不定就虚了。  详情 回复 发表于 2011-12-12 00:09
发表于 2011-12-11 21:40:07 | 只看该作者 �
支持加热拆   说明对很牢固有用
发表于 2011-12-11 21:43:13 | 只看该作者 �
以前一via板的北桥,就是双面胶的,把主板按在桌上,左右扭拔,用蛮力就下来了。
发表于 2011-12-11 21:43:53 | 只看该作者 �
风枪加热下就能下来了
发表于 2011-12-11 21:46:16 | 只看该作者 �
我还是觉得迅维260好用
发表于 2011-12-11 21:47:26 | 只看该作者 �
我都是用热风枪。
发表于 2011-12-11 21:58:03 | 只看该作者 �
加热一下好
发表于 2011-12-11 22:14:41 | 只看该作者 �
加热就是好 别玩暴力
发表于 2011-12-11 23:20:22 | 只看该作者 �
任何胶  遇到热量  都会屈服的
发表于 2011-12-12 00:09:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-12 00:31:26 | 只看该作者 �
加热是最好的办法!
发表于 2011-12-12 08:27:08 | 只看该作者 �
有人喜欢安全,有人喜欢刺激。各有所好罢了。
两种办法,各取所需。
发表于 2011-12-26 16:05:55 | 只看该作者 �
风箱对着一吹 拿个钳子捏着都掉了
