查看: 2542|回复: 10
东芝L203翻船了
发表于 2011-12-11 19:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L203开机爱死机,有时花屏,大家都知道是什么问题撒,取板,加电容,上好,开机,开机保护,咋了,在取下来,检测,靠,CPU短路了,取下CPU,短路,断开电感,电感后级短路,在看,上电容时有锡连在一起了,把电容都取了,还是短路,郁闷了,看图纸,后级就几个电容,过了,就是CPU座,不会是CPU座短路了吧,把CPU供电芯片取了还是一样,翻船了,大家看看还有什么地方会应起短路
发表于 2011-12-11 19:39:18 | 只看该作者 �
能不能烧鸡大法试试
发表于 2011-12-11 19:44:10 | 只看该作者 �
你把CPU取下再量量,这种问题不会导致CPU座短路的
发表于 2011-12-11 20:29:27 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过,一般是 19v大电容短路
发表于 2011-12-11 20:58:58 | 只看该作者 �
可能拆焊大电容时,cpu座阵脚锡点融化连锡了
发表于 2011-12-11 20:59:30 | 只看该作者 �
拆座看一下啊
发表于 2011-12-11 21:09:07 | 只看该作者 �
不是短路吧,你把CPU拿掉再加电,看上电情况,楼主所谓的短路是不是加电掉电啊?
发表于 2011-12-11 21:10:51 | 只看该作者 �
如果真短路,ADP3207的条件得好好看看
发表于 2011-12-11 21:18:47 | 只看该作者 �
那你就把cpu座拆了量
发表于 2011-12-11 21:58:23 | 只看该作者 �
烧一下吧!
发表于 2011-12-12 09:06:30 | 只看该作者 �
CPU取下来了的,主要是CPU供电电感后级短路,烧鸡大法烧个,0.09V烧都有3A的电流,但没得什么地方发烫的,晕了
