查看: 2410|回复: 7
没有架构图 如何确定BIOS 是不是挂IO下
发表于 2011-12-11 14:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是台联想昭阳V22的机器,此BIOS 距南桥非常近 离IO非常远,他的图纸没有架构图,我是不是能根据 离南桥 IO的距离 和BIOS待机时没有3.3V而认为 他不参与触发,此其一,是不是参与上电触发
还有个问题怎么确定他是挂南桥还是IO下 看图
可以追踪那条总线确定他是挂什么下面吗?
发表于 2011-12-11 15:07:03 | 只看该作者 �
这是个棘手的问题 坐等高人
发表于 2011-12-12 01:07:49 | 只看该作者 �
V22是有神达代工的VIA芯片组,H8带独立开机程序,
BIOS挂在南桥VT8231下的ISA总线上~
不过老联想很多BIOS是参与开机的,刷BIOS先啊~
BIOS文件 昭阳_V22_U518.rar (209.07 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-12-12 04:40:48 | 只看该作者 �
拆掉BIOS看能不能上电
发表于 2011-12-12 09:23:45 | 只看该作者 �
H8都写了程序的
发表于 2011-12-12 10:41:10 | 只看该作者 �
不要那么麻烦吧,直接打bios的数据波形嘛,待机状态没波形的,应该不是挂在IO下的,开机后才读的。
32PIN的打什么信号的波形?地址对吧 还要是高位的对吧  详情 回复 发表于 2011-12-12 11:00
发表于 2011-12-12 10:59:54 | 只看该作者 �
打哪个线啊
发表于 2011-12-12 11:00:15 | 只看该作者 �
