查看: 3847|回复: 3
实达NX-300 开机报警闪灯
发表于 2011-12-11 12:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机自检的时候打印头一抖就停,根本不动,然后电机一阵闷响。长响一声,电源灯跟高密度灯同频闪烁。。
如果在开机自检的时候人为的推动打印头到左侧传感器位置,可以正常完成自检。但是打印的时候会出现如上的问题。
手头没有关于这个机器的任何资料呢,各位谁能拉兄弟一把·~~3Q
发表于 2011-12-11 12:44:39 | 只看该作者 �
清洁导轨并加油。
发表于 2011-12-11 12:48:37 | 只看该作者 �
导轨上加点油,来回拉几次试试!
发表于 2011-12-11 14:08:18 | 只看该作者 �
感谢楼上二位。。
我给导轨添油清洁了,不行。人为来回拉动打印头没有很大的阻力,估计不是这个原因了
