查看: 2562|回复: 12
冠盟的老问题,如果解决的?
发表于 2011-12-11 10:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4年前给我表弟装的一台冠盟nv芯片组的独显主板。第二天就发现早上第一次启动会掉电,重复几次后才能正常使用。拿到售后没发现什么问题,又换了同样的主板问题还是依旧,没着了直接换成华硕的解决了。后来听售后说是这批板子在北方天冷时启动有这种情况出现,夏天没事,是因为按照南方气候制造的,我也不太懂什么意思。现在我做维修这行了,今天又碰到这样的板子同样的问题。型号是冠盟GMN65+ 的主板。这问题非得把主板预热起来才能用。有谁知道这个问题是怎么解决的?
这板子我碰上我一个,不亮,显卡插槽旁有个电容鼓了,换之后亮了,但不能用独显了,不知哪的问题  发表于 2011-12-11 12:01
冠盟的一批机器不能用独显,是厂家设计的缺陷,不是能维修的  发表于 2011-12-11 11:37
发表于 2011-12-11 10:20:04 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题.期待有人能把答案说一哈
发表于 2011-12-11 10:22:58 | 只看该作者 �
楼主是干维修的么? 这种问题也来发贴
发表于 2011-12-11 11:30:35 | 只看该作者 �
干电脑维修的,第二次碰到同样问题未解,客户拿来的这个机器跑了好几个修理店都没有修好。只是我突然想到这件事
发表于 2011-12-11 11:32:46 | 只看该作者 �
这个板子奇怪就在一旦运行开,一直都正常,就是关机时间长机器冷下来,就出现开机掉电的情况。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你有没有怀疑过虚焊问题  发表于 2011-12-11 13:46
发表于 2011-12-11 11:47:07 | 只看该作者 �
你搜搜论坛里记得以前说过
发表于 2011-12-11 12:11:00 | 只看该作者 �
这电脑设计还有分北方和南方的呀,没有听说过
发表于 2011-12-11 12:44:14 | 只看该作者 �
我当时也怀疑,但是4年前确实换了2个新的都是同样问题,最后售后上说的
发表于 2011-12-11 14:57:18 | 只看该作者 �
第一次听说过
发表于 2011-12-12 00:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多低温不开机是bios温控问题,升级bios就能解决。
发表于 2011-12-12 08:45:40 | 只看该作者 �
终于看到知情的人士了,上面的人都说没见过我无语。售后说的就是这回事,可是我昨天刷新官网最新的bios了问题还是一样。
发表于 2011-12-12 09:18:09 | 只看该作者 �
这个应该是某个器件低温工作不良,是厂家采购人员叫回扣搞的!!!冠盟的主板我装机从来不给客户用的,极不稳定,不是说某个元器件直接坏掉,它的是不良,工作不稳定。
发表于 2011-12-12 16:05:32 | 只看该作者 �
工作不稳定
