查看: 5527|回复: 7
高手帮帮忙映泰a880g
发表于 2011-12-11 02:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU电压不出,北桥电压不出。内存1.5V正常。CPU核外电压2.5V出。北桥电压管理IC  FP6321A 和内存管理IC 对换过。证明北桥电压管理IC  FP6321A  是好的。我记得映泰主板很经常先出CPU电压在出北桥电压,和1.2V 。现在CPU管理IC  L6717我没有,我手上有 L 6711 。外围T04三极管都测试过正常。给位高手帮忙分析分析 ,是不是L6717 坏了。
发表于 2011-12-11 14:21:23 | 只看该作者 �
感觉不是,有的IC需要别的元器件给个基准电压他才工作
发表于 2011-12-11 14:47:06 | 只看该作者 �
可能是PG没出。才没出后面的电压
发表于 2011-12-11 18:30:57 | 只看该作者 �
找他家差不多的图纸参考下  详情 回复 发表于 2011-12-12 09:03
发表于 2011-12-11 18:31:16 | 只看该作者 �
东东电脑维修 发表于 2011-12-11 14:47
可能是PG没出。才没出后面的电压
2.5V 出来了
发表于 2011-12-11 18:46:58 | 只看该作者 �
先出北桥再出cpu 只有总线电压amd 跟intel有区别。看看北桥供电fp6321 的7脚电压。
发表于 2011-12-12 09:03:01 | 只看该作者 �
精通电脑维修 发表于 2011-12-11 18:30
T04三极管 工作条件有正常啊
找他家差不多的图纸参考下
发表于 2011-12-12 16:19:25 | 只看该作者 �
工作不稳定
