查看: 3377|回复: 7
华硕P5QL SE保存CMOS后不能启动
发表于 2011-12-10 18:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这个主板 保存COMS F10都不能启动 跑C0 但信息能保存,按重起就能正常开机进系统。开机用键盘C+A+DELL也不能开机(按REST键能启动)换过32768,故障依旧,刷过BIOS,故障依旧,难道南桥模块有损坏了?
发表于 2011-12-10 19:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
桥
发表于 2011-12-10 19:17:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dfgdf zscvdxvxzvvxvxz
发表于 2011-12-10 23:16:41 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
是不是电池没电了呀
发表于 2011-12-10 23:17:25 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电池好的话,南桥rtc模块坏的可能性大
发表于 2011-12-10 23:53:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
bios   电路 你查了吗 ,,,要不就是  南桥  有问题 ,做个 桥试试
发表于 2011-12-11 08:28:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查一下COM电路吧,昨天晚上遇到了一个电池座子有问题的,每次开机到选择起动项时,那个读数时常卡住就不动了。量跳线的针,有时有电,有时无电,换了个座子好了。
发表于 2011-12-11 12:01:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请看好内容再回复好不好?电池没电?电池座有问题?这些问题你们还问得出来?都说了能保存信息了
