查看: 3428|回复: 3
关于服务器电源用于台机的问题
发表于 2011-12-10 15:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有个服务器上拆掉的航嘉磐石500电源在k8t890主板上用好好的开机都正常可用于一个intel原装965主板上却不开机不知是何缘故,还有个服务器上拆的300w电源却接上却电源上和主板上的指示灯一直闪烁一明一灭的,主板用其他电源测试了没任何问题。电源换回那个k8t890却又没问题不知道是哪里的问题。难道是服务器电源挑主板?还是电源本身有问题。短接绿线开机测试电压都没问题不知是何原因?求助
发表于 2011-12-10 16:38:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果本身在服务器上使用正常,普通使用时挑主板,我觉得最大的可能性就是PG信号有差别的缘故了。
发表于 2011-12-10 17:01:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正解、如果用电源测试仪测一下这服务器电源的PG,再对比其它电源的PG就知道有什么不同了
发表于 2011-12-11 20:01:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,学习了
