查看: 6647|回复: 33
联想L171 时不时花屏求助
发表于 2011-12-10 13:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时花屏或者白屏如图,有时正常。换过屏线,用通用驱动板点过还是老样子,故障锁定是屏的问题,求思路
花屏时测屏电路上5v供电正常
补充内容 (2011-12-11 09:05):
先修笔记本,等两天再研究这个屏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不怎么会玩 + 2
发表于 2011-12-10 15:04:51 | 只看该作者 �
是屏侧面的IC坏或没供上电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-12-10 15:07:10 | 只看该作者 �
屏高压模块坏  或没供电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-12-10 16:48:32 | 只看该作者 �
这中故障,我也见过多了,都不会修,兄弟你修好记得发上维修过程上来
发表于 2011-12-10 17:16:17 | 只看该作者 �
只有在笔记本中见过这种情形
发表于 2011-12-10 17:43:57 | 只看该作者 �
直接换屏 这种问题还需要修 当烂屏更客户收了
早就到手了  发表于 2011-12-10 17:57
发表于 2011-12-10 17:47:08 | 只看该作者 �
屏上的大IC小IC,慢慢查吧。不过这方面的资料少,不太好修。
向你推荐一贴参考:一台被判死刑的方正科技显示器(白屏)修复全过程
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=7#pid4607502
发表于 2011-12-10 18:07:17 | 只看该作者 �
这屏修好的可能性很小,,可能供电有开胶,,或玻璃基板有开裂,,
发表于 2011-12-10 18:36:29 | 只看该作者 �
如果屏线确定没问题,那就是平电路板的时序错误。
发表于 2011-12-10 19:27:45 | 只看该作者 �
不好修,还是换屏好
发表于 2011-12-10 19:52:35 | 只看该作者 �
屏上面的主控芯片是不是虚汗了啊。
发表于 2011-12-10 20:02:05 | 只看该作者 �
这种问题不应该再修了   直接换屏吧
发表于 2011-12-10 20:19:46 | 只看该作者 �
是不是BOE的屏?
发表于 2011-12-10 20:36:04 | 只看该作者 �
这种条纹屏个人觉得不好修啊
发表于 2011-12-11 11:27:09 | 只看该作者 �
这种情况见过师傅说是屏上面的模块坏了,只有换屏了。。
发表于 2011-12-11 16:57:57 | 只看该作者 �
修好了没有,,楼主。。
发表于 2011-12-14 14:19:04 | 只看该作者 �
屏線的問題不多說
发表于 2011-12-14 15:30:19 | 只看该作者 �
屏难修哦  配件部好找
发表于 2011-12-14 15:37:48 | 只看该作者 �
我也有一台这样的没修好    是摔坏的  。。。
发表于 2011-12-14 15:39:11 | 只看该作者 �
我也有一台这样的没修好   屏时好时坏的。。。。
