ZXCVWtest
查看: 8729|回复: 4
HP(compaq)515闪灯五次维修一列
发表于 2011-12-10 13:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进入正题:来的时候客户说是插USB接口烧掉的,我通电看了一下,加电,不显示,灯闪,5次,直接拆机,看见USB接口处有烧伤的痕迹,没看图纸,直接清理看了一下是USB电压转换芯片,阻值只有50左右,拆掉更换,此处不短路了,通电,情况还是一样的,灯闪, 电流显示不过内存,于是拆掉跟换U,原本的U是 更换了 装上以后机器能点亮,进系统OK,此机器也算解决了, 但是我手上还有一台是CQ40的,灯闪,联续的闪,跟换U还是一样,想问问哪位朋友知道这些HP的机器是不是有什么通病,灯闪的定义是什么?麻烦大家给点建议,期待和大家一起学习。
发表于 2011-12-10 16:08:45 | 只看该作者 �
闪灯门的cq40 很多定义 具体可以查官网 不过闪灯无非几样 amd的cpu 、北桥、显卡、bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 08:16
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 16:21
发表于 2011-12-10 16:31:47 | 只看该作者 �
学习了   顶一个
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-10 17:59:53 | 只看该作者 �
运气不错啊  灯闪好像跟内存有管
发表于 2011-12-11 20:50:34 | 只看该作者 �
没遇到过,这种情况
