查看: 1827|回复: 9
晕,修好了内存供电却不跑码了
发表于 2008-5-20 22:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
由于内存供电管坏,换了一个上去,一测内存电压正常,以为OK了,换上主机配件,没想到还没得按开机就自动通电了,并且诊断卡不跑码了,我先跑绿线看看是不是接它的供电管短路了,就是跑不到晕死,可能是我太菜了.要怎么查啊.
发表于 2008-5-20 22:04:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
想问下刚开始的时候代码有走吗?
发表于 2008-5-20 22:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
绿线有供电管?要不你先查下主板有短路没有先?
发表于 2008-5-20 22:19:19 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
刚开始有代码走啊.现在上478针CPU自动通电,2秒后就断电了,应该是有短路,但一下子还不知怎么下手,谁叫我是新手.
发表于 2008-5-20 22:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如果有短路的话上了电后不可能维持2秒钟之久的,通常卡都是一闪就灭了!你详细检查下CPU和内存相关的地方,比如散热和内存接触之类的,有的板是因为CPU散热不好,有的是不过内存也会造成断电的情况!好好检查下吧!有什么问题再发上来!
发表于 2008-5-20 23:09:36 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
上假负载就是自动开机不跑码,是CPU就是一闪就灭啊.有个三个脚的元件31Ab
        n03a   调整脚为0.92伏输入是5V输出为1.84V不知这有没有问题.
发表于 2008-5-20 23:12:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #6 龙盛 的帖子
打下输出 脚的对地阻值,太低的话应该桥危险了!
另外上U一闪就灭的话估计是CPU供电部分有问题,检查MOS管和电源芯片!
发表于 2008-5-21 00:06:40 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
cpu旁有2个管f3117s 管右边脚0伏对地是0阻不过我发觉有些板都这样的,另外AGP旁有一个1084管发热严重点,可我用风枪吹一个都花不少时间,怕把板都搞焦了,再说旁还有别的元件,真不知别人是怎么吹的.
发表于 2008-5-21 00:21:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #8 龙盛 的帖子
测下1084的中间脚,阻值小的话(一般都有几百欧的)SB就挂啦!前提是把网卡芯片拿掉@
发表于 2008-5-21 00:29:45 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
好我试下,我这板没有集成网卡的,不用拿掉吧.惨了,阻值只有101欧.怪不得南桥不发热.换了1084开机不马上断电了,现在倒是北桥发热大了.看来不行了.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-5-21 00:41 编辑 ]
