查看: 9610|回复: 42
映泰A770E3 维修
发表于 2011-12-10 10:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天早上客户拿来一台机,说开机不显示,拆机箱插测试卡,报00,没过CPU,拆机裸板目测发现IO有一个小孔,于是更换IO,
更换后再上机, 还是不亮,再测各路供电,发现CPU没供电,于是查到CPU供电芯片ISL 6323B 没工作
再查工作条件VCC,PVCC VID 都有,唯独24脚EN没信号。
于是跑线路跑到
此三极管,就没在往下跑了,直接飞线到EN信号,正常跑码,昨晚开了一个晚上没见有问题,不知道会不会有返修。
第一次发贴,说得不对的,请指出。拍砖轻点。
发表于 2011-12-10 11:15:20 | 只看该作者 �
为什么 是B C极接一起的呢,你是怎么知道这样接的
发表于 2011-12-10 12:07:20 | 只看该作者 �
不知楼主的EN信号线飞过来的电压是多少,有什么理由嘛
发表于 2011-12-10 12:18:33 | 只看该作者 �
这样做是不是会很危险呀,容易烧CPU吧
发表于 2011-12-10 12:28:27 | 只看该作者 �
讲的不是很清楚哦。。 有点不是很明白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
听的一头雾水  发表于 2011-12-10 14:58
发表于 2011-12-10 13:36:57 | 只看该作者 �
EN是开起信号,我飞的是9V,目前没见有问题
9V肯定是用不长的。是不是你的万用表有问题啊  详情 回复 发表于 2011-12-11 17:39
发表于 2011-12-10 15:32:04 | 只看该作者 �
大哥9V?不是1.2V你确定?
发表于 2011-12-10 21:20:57 | 只看该作者 �
最好可以修复,改是下策
发表于 2011-12-10 21:23:21 | 只看该作者 �
楼主这个飞线有点危险
发表于 2011-12-10 22:10:57 | 只看该作者 �
开玩笑吧  就9v  ???  开启信号en是1v左右
发表于 2011-12-10 22:19:36 | 只看该作者 �
这个不能算是修复吧~~再跑一下呀,都知道是EN信号的原因
发表于 2011-12-10 22:28:17 | 只看该作者 �
呵呵,不知道能稳定吗
发表于 2011-12-11 10:10:22 | 只看该作者 �
这样倒是省事啊,他飞的那个三极管,是飞的bc极吗
发表于 2011-12-11 11:37:12 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}厉害
发表于 2011-12-11 17:39:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-11 17:53:49 | 只看该作者 �
这样也行....
发表于 2011-12-11 19:28:05 | 只看该作者 �
表有问题?  9V你敢飞?
发表于 2011-12-11 19:31:12 | 只看该作者 �
呵呵,楼主怎么不跑下去啊,找到问题的关键呢?这样的话可能不稳定啊!
发表于 2011-12-11 19:42:58 | 只看该作者 �
就这样好了   开启电压高点又没关系    只是一直开启  不受控制
发表于 2011-12-11 20:07:05 | 只看该作者 �
9V太高了,
