查看: 8169|回复: 58
T400进水故障修复之经验分享
发表于 2011-12-9 22:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天上午接到一台T400笔记本,客户说进水一个礼拜了,一直没有拿来维修。和客户说好,进水故障不好维修,需要诊断之后才有信息,明天给客户回信。
       插上电流表,没有待机电流,马上拆开电脑检查主板是何问题导致没有待机电流,先上个主板实物图,有点难看飞的线太多了,PCB掉了一层。 废话不多说,进入正题:没有待机在下一般先测试3SW有没有输出,如图 3SW电压有,然后测试公共点有无电压,公共点电压正常,接下来测试3M 5M电压,经测试,3M 5M电压未出,按惯例上个图 首先测试23脚主供电,哈,问题终于找到了,主供电没有,进水的主板估计是又断线,经过一翻测试VINT20断成了三节,二话不说先把线连上,以为解决了,在接上电流表,还不是没有待机,郁闷ing,3M 5M还没有出来,查下12总开关信号,嘿嘿,问题有出来了,每次找到一个问题,心里都乐呵呵的,难道还有断线?与D12连接的很好,难道是-PWRSHUTDOWN或者-SHUTDOWN2
拉低了?测试之后,两个信号都是3.3V高电平,在回来看下图纸 肯定是这个3SW电压没有到,嘿嘿,还真是这3SW电压没有到,又断线了,嘿嘿,找到最近的3SW电压位置,飞好线,以为这下好了吧,I服了,查上电流表,嘿,旱花一现电流到0.6A,关电上CPU,在插上电流表,待机又没有了。哎,心拔凉拔凉的,不泄气,接着查M信号,哎,M信号没有,顺藤摸瓜,检查M信号的前提条件,上图 检测到-EXTPWR_PMH6是3.3V高电平,这个信号是持续低电平的电压才是有效信号,难道是-EXTPWR信号是高电平吗?一检查是G极的控制信号没有,原来VL5没有输出。还回来看51221系统供电芯片的29PIN,29PIN有5V,我的吗呀,还有断线。接上VL5的连接线。终于大功告成。一个小时结束战斗,装好电脑,开机测试了5个小时,心里那个高兴呀,和大家一起分享分享。距目前已经有快两个礼拜了,没有听到客户说有什么不好用的地方。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 01:04
看到你很熟悉,写得不错,加分来了  发表于 2011-12-11 00:17
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
是人非神 + 5
修至宝 + 5
金格 + 6 赞一个!
好运2010 + 10
发表于 2011-12-9 22:21:43 | 只看该作者 �
IBM T400 block diagram.rar (1.12 MB, 下载次数: 40)
发表于 2011-12-9 23:09:43 | 只看该作者 �
路过看过了
发表于 2011-12-9 23:14:44 | 只看该作者 �
是断线,还是腐蚀了 楼主
发表于 2011-12-9 23:17:40 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 21:48
这样都能修复!佩服。修机就是要细心加耐心,前天也修了个B+断线的机子。  详情 回复 发表于 2011-12-10 22:36
发表于 2011-12-10 10:31:56 | 只看该作者 �
楼主牛呀 都这样了也可以修好呀
发表于 2011-12-10 15:38:13 | 只看该作者 �
马马虎虎乱修的
发表于 2011-12-10 15:47:33 | 只看该作者 �
都断成这样了.要是我叫客户换板了.腐蚀这么严重怕返修.修的烦死人
发表于 2011-12-10 15:52:25 | 只看该作者 �
就是怕返修出问题
发表于 2011-12-10 16:02:50 | 只看该作者 �
多谢楼主的点位图和图纸,正需要呢
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-10 14:49
发表于 2011-12-10 16:19:23 | 只看该作者 �
2个礼拜了,没有任何消息,嘿嘿,希望别找我。哈
发表于 2011-12-10 16:33:14 | 只看该作者 �
厉害,向楼主敬礼。
发表于 2011-12-10 16:52:26 | 只看该作者 �
fengwu66 发表于 2011-12-10 16:33
厉害,向楼主敬礼。
客气了,互相学习学习。
发表于 2011-12-10 17:57:00 | 只看该作者 �
厉害飞了这么多的线啊  我上次飞了5根线电流还没反映就不修可
发表于 2011-12-10 18:01:22 | 只看该作者 �
楼主挺好的··
发表于 2011-12-10 18:49:43 | 只看该作者 �
牛人一个学习了
发表于 2011-12-10 19:00:51 | 只看该作者 �
我以前也接到过,不过没这么严重。只短了4~5跟线
发表于 2011-12-10 19:27:25 | 只看该作者 �
半个月了   估计不会有什么问题了
发表于 2011-12-10 22:06:05 | 只看该作者 �
是断线,还是腐蚀了 楼主
进水有腐蚀才会断线嘛!!  发表于 2012-3-23 18:32
发表于 2011-12-10 22:30:43 | 只看该作者 �
不错  楼主思维很清晰
