查看: 4072|回复: 19
清cmos可以开机。设置时间保存后又不开机了!
发表于 2011-12-9 17:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨本清cmos可以开机。设置时间保存后又不开机了!
发表于 2011-12-9 17:08:36 | 只看该作者 �
试一下什么都不改,开了再关,歇一会看看能不能再开?
可以开机。改后就不开机。  详情 回复 发表于 2011-12-9 17:15
发表于 2011-12-9 17:15:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 17:15:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧,  山寨本BIOS容易出问题
发表于 2011-12-9 17:18:56 | 只看该作者 �
三木 发表于 2011-12-9 17:15
可以开机。改后就不开机。
什么方案的机子来的?
发表于 2011-12-9 17:23:51 | 只看该作者 �
查南桥和rtc电路,多数为南桥问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 09:13
换南桥OK。谢谢。  详情 回复 发表于 2011-12-11 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 15:51
发表于 2011-12-9 17:34:39 | 只看该作者 �
是不是电池没电了
发表于 2011-12-9 18:17:26 | 只看该作者 �
看下是不是南桥的问题
发表于 2011-12-10 12:01:15 | 只看该作者 �
能找着BIOS吗,刷个试试
发表于 2011-12-10 12:08:03 | 只看该作者 �
排查RTC电路。
发表于 2011-12-10 12:11:15 | 只看该作者 �
检查下南桥的CLK电路
发表于 2011-12-10 12:50:11 | 只看该作者 �
放电后,强制关机后看能开机不
发表于 2011-12-10 12:56:38 | 只看该作者 �
rtc电路查查看
发表于 2011-12-10 14:30:33 | 只看该作者 �
邹坤 发表于 2011-12-9 17:34
是不是电池没电了
他都能开起机后面就开不起,这不会关电子事吧
发表于 2011-12-10 15:28:15 | 只看该作者 �
CMOS电路有问题
发表于 2011-12-10 15:47:52 | 只看该作者 �
山寨机加下南桥就行了
发表于 2011-12-11 10:17:04 | 只看该作者 �
比永远多一天 发表于 2011-12-9 17:23
查南桥和rtc电路,多数为南桥问题
换南桥OK。谢谢。
这种问题是很简单的  详情 回复 发表于 2011-12-12 09:25
发表于 2011-12-12 09:25:05 | 只看该作者 �
三木 发表于 2011-12-11 10:17
换南桥OK。谢谢。
这种问题是很简单的
发表于 2011-12-12 09:36:56 | 只看该作者 �
呵呵 ~~~又像各位大侠学习了!!!实在是高手啊!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wangfuwei -5 严禁灌水
发表于 2011-12-12 10:13:23 | 只看该作者 �
山寨机绝大部分是桥出问题,先加焊南桥试试,不行就直接换南桥。
