查看: 2987|回复: 6
杂牌主板zx-945gclm 开机画面字体和xp logo图像有波纹
发表于 2011-12-9 16:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用17的纯平显示器 进系统也有波纹   用19液晶进系统没波纹,配置 p4  1g  80g
显示器是好的   ,这种情况是不是主板坏了呢
我遇到过,主机电源不好,导致显示器有条纹的  发表于 2011-12-9 16:40
发表于 2011-12-9 17:37:55 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}换数据线试试,再不行就刷BIOS
发表于 2011-12-9 17:45:18 | 只看该作者 �
没遇见过这种问题。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-12-9 17:54:47 | 只看该作者 �
应该是电容滤波不正常
发表于 2011-12-9 22:38:43 | 只看该作者 �
VGA线先换掉试下
发表于 2011-12-10 01:13:30 | 只看该作者 �
VGA线或者主机电源
发表于 2011-12-10 01:36:04 | 只看该作者 �
这种情况一般是VGA线质量差!~
