查看: 3681|回复: 36
K42充电的电路问题
发表于 2011-12-9 15:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL  K42充不了电   再系统里面充电为百分之0     如图5和6    为充电电路    我量了个充电芯片脚的  电压    高手帮我看下    是不是芯片本身出问题了      那个DTC不是要输出低电平呀    怎么现在是高电平
发表于 2011-12-9 15:35:38 | 只看该作者 �
因为手头没这个充电芯片  还是想确定下  再买   有看到   有些兄弟换了充电芯片没好的   不敢乱换   还是想看看   它的电压  哪不正常了
发表于 2011-12-9 15:40:59 | 只看该作者 �
这是电池脚的电压
发表于 2011-12-10 11:35:16 | 只看该作者 �
不能沉呀      兄弟们
发表于 2011-12-10 11:37:16 | 只看该作者 �
还是先别急着换吧
发表于 2011-12-10 11:45:40 | 只看该作者 �
什么意思   先别换  查查外围电路吗?
  主要是不知道   电压脚  哪些正常  哪些算不正常呀   高手都去哪了   我晕
发表于 2011-12-10 11:46:54 | 只看该作者 �
上面的DTC电路是跑哪了  怎么断了   ?
发表于 2011-12-10 11:49:49 | 只看该作者 �
用心飞 发表于 2011-12-10 11:45
什么意思   先别换  查查外围电路吗?
  主要是不知道   电压脚  哪些正常  哪些算不正常呀   高手都去哪 ...
一般REF电压正常,芯片就是正常的,当然是一般性.
发表于 2011-12-10 11:52:31 | 只看该作者 �
哦    这个DTC是高电压  还是低电压的   我有看到是说发出低电压的   没人说说吗
发表于 2011-12-10 11:55:26 | 只看该作者 �
DTC是高电平还是低电平可以去研究下此芯片的内部电路图(罗辑图)
发表于 2011-12-10 11:56:03 | 只看该作者 �
顶起    不沉  觉不沉下       先把帖子搞火再说
发表于 2011-12-10 11:57:19 | 只看该作者 �
恩  我去下个PDF看看
发表于 2011-12-10 12:15:19 | 只看该作者 �
看的懂的兄弟 帮我分析下   是高电平 还是低电平
发表于 2011-12-10 12:58:21 | 只看该作者 �
如果我没看错门的话,4脚DTC应该是低电平.
发表于 2011-12-10 13:17:34 | 只看该作者 �
不是意思   一开始是没上电池量的   现在上了电池    如图7   3脚有10.8V电压  貌似正常    9脚由原来的  3.3V   变成2.75V   不知道 正常不正常       外接充电电流为0.2    感觉这电流太低了    新的电池
发表于 2011-12-10 13:18:20 | 只看该作者 �
上电池后  DTC  是为  低电平   正常
发表于 2011-12-10 13:18:55 | 只看该作者 �
但是电流只有0.2   这充电电流应该不止这么点吧
发表于 2011-12-10 13:20:47 | 只看该作者 �
仔细查查吧.
发表于 2011-12-10 15:10:51 | 只看该作者 �
DTC应该是高电平吧
发表于 2011-12-10 15:15:47 | 只看该作者 �
浩海科技(东莞) 发表于 2011-12-10 15:10
DTC应该是高电平吧
没上电池是高电瓶      上电池是低电平    现在的问题是 BATT-TEMP没上电池3。3V   上电池只有2。75V   不知道正常不         高手呢  休息去了?
