查看: 2492|回复: 5
顶星F-N5AV主板,上CPU假负载,各项供电正常,上U核心为1.01V,代码FF!求解?
发表于 2011-12-9 12:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如题,望各位兄弟,能够给予指点!在此,小弟,感谢各位啦!{:soso_e154:}
很多板都是这样啊! 跑码后电压就正常了,按不跑码的修  发表于 2011-12-10 16:42
u有复位吗  发表于 2011-12-9 20:36
发表于 2011-12-9 19:49:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊北桥。有东西把VID拉低了。
发表于 2011-12-9 20:51:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电压稍底了一点,换个CPU试一下,如果复位正常,可刷个BLOS,有没发烫的元器件
发表于 2011-12-9 22:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是否单桥。。是的话 加焊之
发表于 2011-12-10 13:29:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是单桥的520芯片组的!上假负载供电,复位,PG,VDDA,都正常!
发表于 2011-12-10 15:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1.几也是正常电压呀
