查看: 2516|回复: 9
求助,昂达A69T主板跑41,过15秒左右自动复位能跑过去
发表于 2011-12-9 12:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位师傅知道的,指教一下,灌水别来
发表于 2011-12-9 12:49:36 | 只看该作者 �
你要说是41前面跑什么?如果一通电就是41的话,那CPU还没有工作,如果过了内存C1。D4 。D5什么的,那就有几个方面的,外设接口档机,主要是供电什么的,还有就是BIOS了,我没有修过昴达的主板,但MSI的我修到过!
发表于 2011-12-9 12:52:53 | 只看该作者 �
换内存试试,刷BIOS试试,换CPU试试
发表于 2011-12-9 13:01:10 | 只看该作者 �
内41前面泡C1  C3 ,然后到41就不动了,过10多秒就自动重启,就可以跑过去,换过CPU和内存试过,换过IO,COMS放过电,有2个BIOS
建议你把开关线拔掉,裸机开机试试  发表于 2011-12-9 14:38
发表于 2011-12-9 14:13:23 | 只看该作者 �
跑过去了过后你进可以进系统吗?如果能进你就看看还有什么功能还有什么不对,如果进不去系统,那就可以是SB
发表于 2011-12-10 09:24:11 | 只看该作者 �
谢谢大家了,是BIOS问题,已经解决了。刚开始因为是双BIOS,还要悍取下来,觉得麻烦就没取了
发表于 2011-12-16 18:00:12 | 只看该作者 �
你事刷bios还是取掉第1个bios
发表于 2011-12-16 22:49:30 | 只看该作者 �
同问楼上问题
发表于 2011-12-17 09:28:58 | 只看该作者 �
heidou 发表于 2011-12-16 18:00
你事刷bios还是取掉第1个bios
刷BIOS,取一个下来不行的,我2个都刷了
发表于 2011-12-17 09:29:27 | 只看该作者 �
张治国 发表于 2011-12-16 22:49
同问楼上问题
