查看: 2906|回复: 13
intel北桥加焊温度最高调多少啊
发表于 2011-12-9 12:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
迅维CF260加焊intel北桥最后温度控制多少啊
发表于 2011-12-9 12:59:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
推桥旁边元件能动就差不多了,此时测桥底部温度是多少度就调到这个温度
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-1 12:30
发表于 2011-12-19 04:14:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
共同发展!学习才会进步,谢了
发表于 2011-12-19 08:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
200多度吧
发表于 2011-12-19 09:00:25 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
要看有钱还是无铅。根据不同主板自己调整。
发表于 2011-12-19 17:30:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
无铅的话 冬天就240左右 然后等它动    不要太高 不然会挂
发表于 2011-12-21 10:08:55 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
240度就够了
发表于 2011-12-27 19:06:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了。共同进步。
发表于 2011-12-29 16:58:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
300度,要不吹不下
发表于 2012-3-6 20:12:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
焊锡熔化的温度,估计有1000多
发表于 2012-3-25 11:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
两百多度就行了,高了有风险
发表于 2012-3-29 08:16:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊200多度,锡能化吗?
发表于 2012-3-31 08:21:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
嗯 冬天240 天热点了就230 我这一般,天热了开240老听桥爆,有几次旁边点解电容爆了,吧桥炸飞了,吓死我了,可响了,跟点二起似的
发表于 2012-3-31 22:58:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
大约在250左右   这个得需要多年来积攒的经验去判断
