查看: 7897|回复: 17
[求助]DPS-250AB-17AGA 故障
发表于 2011-12-9 10:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
型号:DPS-250AB-17A
拆开后:
拆开后:
故障表现为:
电压输出都正常,PG值990MS,不能开机,短接绿、地,接光驱,光驱正常工作。
这样的问题,维修思路应该怎么样?
发表于 2011-12-9 10:21:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接主板是不是不能开,负载能力差 插在主板上量下待命5V和绿色电压
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-9 10:23
发表于 2011-12-9 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
待机电压(紫),开关电压(绿)都是5V。接光驱可以正常进出仓,读碟,就是不能开机,PG值为990MS。
发表于 2011-12-9 11:01:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
死守着接光驱干什么啊,插在主板上量过没有,
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-12-9 11:27
发表于 2011-12-9 12:57:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接在主板上量一下电压看看。
或把12V和5V接上大的负载,再测电压。
你先把12V和5V的输出滤波电容换了试试看。
发表于 2011-12-9 14:39:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
接在主板上,不能开机;接个硬盘,硬盘正常,听得到磁头复位的声音;更换12V、5V的滤波电容,故障依旧。
发表于 2011-12-9 14:57:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PowerGood是多少?
发表于 2011-12-9 15:03:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2011-12-9 15:09:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源好{:soso_e136:}
发表于 2011-12-9 15:13:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
参考一下这个帖子:
什么是电源PG信号?电源PG信号是什么意思?
    PC电源不仅输出电压,还要与主板有信号联系,两者在时间次序上有一定的关系,这就叫做时序。PC电源不仅输出电压,还要与主板有信号联系,两者在时间次序上有一定的关系,这就叫做时序。时序是电源与主板良好配合的重要条件,也是导致计算机无法正常开关机,以及电源与主板不兼容的最常见原因。时序是电源与主板良好配合的重要条件,也是导致计算机无法正常开关机,以及电源与主板不兼容的最常见原因。
    时序中最重要的是电源输出电压(通常以5V为代表)与PG信号,以及PS_ON#信号之间的关系。PG信号由电源控制,代表电源是否准备好,PS_ON#信号则由主板控制,表示是否要开机。两个信号都是通过20芯的主板电源线来连接的,电脑开关机的工作过程是这样的:电源在交流线通电后,输出一个电压5VSB到主板,主板上的少部分线路开始工作,并等待开机的操作,这叫做待机状态;当按下主机开关时,主板就把PS_ON#信号变成低电平,电源接到低电平后开始启动并产生所有的输出电压,在所有输出电压正常建立后的0.1~0.5秒内,电源将会把PG信号变成高电平传回给主板,表示电源已经准备好,然后主板开始启动和运行。
    正常关机时,主板在完成所有关机操作后,把PS_ON#信号恢复成高电平,电源关闭所有输出电压和PG信号,只保留5VSB输出,整个主机又恢复到待机状态。当非正常关机时,主板无法给出关机信号,此时电源会探测到交流断电,并把PG信号变为低电平通知主板,主板立刻进行硬件的紧急复位,以保护硬件不会受损。这种情况电源通知主板断电后,至少还要保持千分之一秒的正常输出电压,供主板进行复位,否则有可能造某些硬件的损坏。
    AT电源中没有5VSB和PS_ON#信号,因此只有PG信号与输出电压间的配合关系,因为信号相对简单,所以很少出现异常和不兼容的现象。
    实际应用中,除了时序问题,还要注意信号的驱动能力是否匹配。ATX电源的PG信号线一般为灰色,高电平时应为2.4V~5.25V,低电平时为0V~0.4V。PS_ON#信号线则一般为绿色,高电平为2V~5.25V,低电平为0V~0.8V。
电源无“PG”信号的处理
    PG信号即电源中的POWERGOOD信号,又称“电源好”信号,在ATX电源中,该信号称PW-OK信号。微机开机后,由于各路输出电压的时序不同,易对主板的工作状态造成混乱,因此,电源中特设了一个延迟的PG信号提供给主机板,该信号从IBM-PC诞生时就有,一直沿用至今。对该信号的要求是:开机后,相对于+5V电压,延迟100ms~300ms产生,在关机时,则提前100ms消失。其波形和+5V电压的时间对应。其波形和+5V电压的时间对应。在主板上,该信号和主机的RESET信号是逻辑与的关系,开机后,当PG信号由0V跳变到+5V时,微机开始启动,当PG没有信号时,微机相当于一直按下RESET键不放(此时硬盘灯、光驱灯常亮),不能进入初始化状态。
    当开机时,如果PG信号与其它各路输出电压时序混乱(一般指延迟时间不足),则开机后机器也不能启动,但和该信号没有时不同的是,此时按一下RESET键,机器又能启动。在主板上,该信号和主机的RESET信号是逻辑与的关系,开机后,当PG信号由0V跳变到+5V时,微机开始启动,当PG没有信号时,微机相当于一直按下RESET键不放(此时硬盘灯、光驱灯常亮),不能进入初始化状态;要注意区分这两种故障,如果开机后该信号不稳,时有时无,则主机就会频繁地重新启动。
    与PG信号相关的电路图。
在AT电源中,脉冲宽度调制(PWM)集成电路LM494的第12脚是工作电压输入端;第14脚是+5V基准电压输出端,给保护电路、PG信号形成电路等提供工作电压和基准电压;第3脚是TL494内部振荡器的振荡脉冲输出端,在电源正常工作时,该脚的波形图见图3,该脚输出电压经R50、R51分压后加到LM339中IC1的同相输入端;IC1和IC2是集成电路LM339中的两个比较器,LM339的工作电压由+5V基准电压提供。在电路中,各电压的产生有一定的次序。
    开机后,电源的各路电压输出端逐渐建立起正常的电压,TL494的12脚得到工作电压,其内部的稳压器输出稳定的+5V电压,一路送给LM339作为工作电压,另一路经R52和R53、R54分压作为IC1、IC2的比较基准电压。同时TL494内部的振荡器开始工作,因TL494具有软启动装置,第3脚输出的振荡脉冲逐渐由无到有、由弱变强,当第3脚的脉冲信号电压有效值不足2.5V时,IC1因同相输入端的电压较反相输入端的电压低,输出低电平,同理,IC2也输出低电平,此时没有PG信号。当第3脚的脉冲信号幅度达到正常水平,其电压有效值达到+2.5V时,IC1输出+5V高电平,该高电平通过R55对C20充电,当C20上的电压达到+3.5V时,IC2翻转,输出延迟的高电平作为PG信号;当关机时,由于ICLM494供电端的滤波电解电容容量(4.7μF)较小,而相比电源各路输出电压的滤波电解电容容量(2200μF)较大,该电压较早消失,导致+5基准电压即LM339的工作电压消失,IC2输出电平变低,达到PG信号比电源输出电压提早消失的目的。
    目测相关的电路,没有明显损坏的组件。测量IC1、IC2的工作电压+5V正常,LM494的第12脚的电压+24V也正常,但IC1输出电位较低,导致IC2的输出即PG信号输出不正常。
因比较器输入端的输入阻抗较高,用万用表不易测得其正确的电压,测得的电压并不能反映该脚的真实电压值。
通过前面的分析,要输出正常的PG信号,首先IC1应输出高电平,而此时该端电压不正常,究其原因是其同相输入端的电压达不到要求的幅度。
测该部分没有损坏的组件,根据描绘出的电路图,发现在IC1的同相输入端有一个调整电阻R*,是用来调整IC1同相输入端的电压的,现其电压偏低,说明调整电阻R*和R51的并联阻值太小,索性焊下R*,再开机,机器已能正常启动,此时测PG信号输出端(橙色线)电压为正常+5V。
    该例故障排除较简单,但故障现象却较少见,究其原因,可能属电源使用一段时间后部分参数发生变化导致了该故障。
本文来自:迅维网,详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-439745-1-1.html
发表于 2011-12-9 15:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你换的12V,5V电容是辅助电源的电容吗?
发表于 2011-12-10 14:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不能开机??? 还是点不亮机子???
发表于 2011-12-12 12:24:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
经测量,PG电压为0.06V。
电源绿、地短接,电压输出正常,功率也正常,但在主板上不能点亮主板。
PG电压是由DWA108-A的8脚输出的。
正常情况下,绿、地短接时,DWA108-A各脚的对地电压应该为多少?
发表于 2011-12-12 12:25:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
张定文 发表于 2011-12-10 14:32
是不能开机??? 还是点不亮机子???
点不亮电脑
是没PG电压  发表于 2011-12-12 12:39
发表于 2011-12-12 12:26:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
主输出的电容
发表于 2011-12-12 12:47:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
PG电压有,但是只有0.06V(8脚)。DWA108-A的5脚为3.3V,6脚为5V,7脚为12V,2、3、4脚没有电压,1脚有0.6V,这样的输出对地电压正常吗?
PG是由5V经过一个电阻连接到PG脚实现输出的。你跑跑电路看看这个电阻有无变值。  发表于 2012-1-7 15:17
发表于 2012-1-7 11:06:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
把DWA108-A  1脚对地的电阻加大到5-10K ,使1脚电压升到2V以上OK。
发表于 2012-1-7 12:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PG电压太低,DWA108-A 芯片更换试试,还有查外围相关电路有无短路?
