查看: 13661|回复: 12
V星MS-7529 G31M3 V2 主板通病维修
发表于 2011-12-9 08:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天修到一块V星MS-7529       G31M3 V2 主板   U没供电   北桥1.5V供电没有    应该是北桥没正常工作    而引起U也没工作    先查北桥的1.5V供电     找了这个板子的PDF   1.5V是由U11发出   如图2(也是基地下来的)      1脚供电3.3    2脚供电2.5    3-4-5脚都没电压     就是这管子坏了    找了自个那点宝贝   找不出这个芯片    晕死           后来干脆用2个二极管从3.3V降压到了1.8V左右   能正常工作了    机器也点亮了    在这里只想和维修的朋友说声     修到这板 要是没这个U11换的话   可以直接接2个二极管   降压   可以用的         我后来是接到PCI插槽那的3.3V位置   是和U11   1脚通的   那是个场管   位置很大好焊点   降压下来的接到U11    5脚就行了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2011-12-9 08:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接上面的       这个图2
发表于 2011-12-9 08:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
听说这个通病  应该坏的  很多的
发表于 2011-12-9 09:02:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有一样的板子,真的是很难对号入座! 呵呵
发表于 2011-12-9 09:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
俺想早点成为正式维客   希望孙景轩老师   给俺加点分   搞搞上去   哈哈 {:soso_e152:}
发表于 2011-12-9 09:11:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有什么主板 来维修 哦
发表于 2011-12-9 09:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是个办法看看以后能用到吗
发表于 2011-12-9 11:06:22 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这样改了,时间长了会不会不稳定呀
建议还是更换个相同型号规格5脚线性稳压芯片来解决故障,时间久了会引起烧北桥。  详情 回复 发表于 2016-2-10 09:56
发表于 2011-12-9 15:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
正常降压  应该没事的吧   呵呵
发表于 2011-12-9 17:13:32 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
降频没有别的影响吗?
发表于 2011-12-9 23:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能上点实物图就更好了
发表于 2016-2-10 09:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
吴治刚 发表于 2011-12-9 11:06
这样改了,时间长了会不会不稳定呀
发表于 2016-2-10 11:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板应先产生内存电压1.8v,再有桥1.5v电压
