查看: 7742|回复: 28
(有图)长城电源300V电容损坏之我见-补充
发表于 2011-12-9 00:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有段时间没有上论坛了,前两天拿到几个源,其中两个就是长城ATX-350P4 额定250W。拆开一看大电容挂了,更换之后量了一下每个电容之间的电压发现其中一个电容的电压达到230V,另一个电容的电压为正常170V,这样的问题一看就知道是均压电阻损坏,秒它之后正常了。
昨晚有在论坛里面看到nanjian3111兄台发表的一个帖子,跟这两天修这两个长城电源的心德是一样的。
http://www.chinafix.com.cn/thread-471762-1-1.html
今天自己就拍了些图片上为仁兄做实践说明。确实我们会发现很多电源不光只长城的,会在靠近外壳边缘的这个100K电阻上面加胶,难道厂家是怕对称的两颗电阻会陪在一起吗?如果是怕会碰到一起为什么不把电阻用成躺在板上的而是用直立在板上的。?这个就真的奇怪了。当然如果厂家不留些问题出来,我们也没有办法修了{:soso_e113:}。
经常这些黄胶长期沾上之后的电阻就会被腐蚀很得很严重。虽然图中的那个电阻没有坏,但是为了安全起见还是把电阻更换掉。
兄台说长城电源的风扇质量好,我也拍了照片,为力挺你。从照片中我们可以看出风扇的油封有三层保护:最外层是风扇说明,纸质,第二层是塑料贴,第三层则是橡胶帽。不过图中的风扇经常多年长时间运转里面的油已经干,明天弄些机油上一下应该就不会有噪声了。
今天无意中发现了一个大家平时都没有去留心的问题,请知道的同行能告知:
为什么在电源的部分会把底部绝缘纸或者绝缘塑料片的部分给延长一部分以阻隔与外壳接触,按理说两者是不会也不容易碰到一起的啊???
另再上一张一个长城电源的大电容爆炸图。从图中可以看中当时的爆炸何等的壮烈。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 20:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
nanjian3111 + 10 非常感谢你的支持,谨送10分,以表谢意,我.
发表于 2011-12-9 01:10:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在开关电源中,长城还是非常稳定可靠的品牌。也是一般家用、办公用电脑所用电源的首选品牌。
不过,也的确如nanjian和楼主所说的,均压电阻加胶却是长城的一大败笔。
关于底部的绝缘纸,是因为在这一侧是高压区,为了安全起见才向上有个折边。,万一电源受外力变形的话(当然不能受力太大),不至于突然漏电,发生事故。
的确是这样!  发表于 2011-12-9 12:31
发表于 2011-12-9 08:33:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电阻立着是为了散热效果好些,平躺着散热效果差。
各有千秋。  发表于 2011-12-12 00:57
平躺的话,可以依靠PCB板散热,很多元件都是靠PCB散热的  发表于 2011-12-9 12:32
发表于 2011-12-9 08:53:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
什么相机这么清楚,不过这贴好像发过
发表于 2011-12-9 09:07:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我测过一些长城  航嘉 的电源  家用 电源  2001年的电源 现在 好多 还是 好的  比现在 山寨电源 好用
发表于 2011-12-9 09:13:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修过的好的长城电源都可以卖50元
发表于 2011-12-9 09:13:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是个好相机啊
发表于 2011-12-9 09:33:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个电容爆炸的威力还不小哦!
发表于 2011-12-9 09:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主指导,有图有真相。
上次去某用户那 据说,闻到一股烧焦的味道,去后看主板正常,电源,接电,测待机及开关5V正常,用回形针短接,风扇转,测各组电压均正常,因为电源买了半年左右还在保,所以没拆封条看内部,然后上主板,等了5分钟左右,只听叭的一声,一股黑烟从电源内冒出来,恐怖,迟疑了3秒,赶快拔电源,还好只是电源挂了。
发表于 2011-12-9 10:11:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个胶应该主要是固定电容的,由于均压电阻就在旁边,厂家顺便也把它给固定上了,毕竟也是直立焊接的。
发表于 2011-12-9 13:31:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
均压电阻立装利于散热,没问题。
电阻的焊脚足以支撑自身了,不会歪的,加胶影响散热的副作用大于固定作用。
100K确实是小了点,电流大了发热也大。
以后遇到了就顺手换成150K吧。
发表于 2011-12-9 17:23:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
弱弱的问一句在废旧电源的哪个方位能找到150K的电阻。。。
什么价格?  发表于 2011-12-12 00:58
电阻买一包吧,不值什么钱,最好要1W或2W的  发表于 2011-12-10 13:14
我买了一包100个  详情 回复 发表于 2011-12-9 18:44
发表于 2011-12-9 17:54:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电阻立着放也是为了节省空间
发表于 2011-12-9 18:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-9 19:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主我问下!我有个ATX-300P4,待机电压1.2~2.4之间跳变,大电容没问题,均压也是正常的,请问一下该查哪呢?
发表于 2011-12-9 19:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LeeDJ 发表于 2011-12-9 19:27
楼主我问下!我有个ATX-300P4,待机电压1.2~2.4之间跳变,大电容没问题,均压也是正常的,请问一下该查哪呢 ...
应该在494附近急待机电源变压器附近找问题吧,
你说的待机是指5VSB 电压在1.2-2.4V跳变吗?如果是 你更换光耦高压端对应那个绿色的扁电容标注如A202J那个至于为什么要这样,看图纸就知道了。  发表于 2011-12-9 23:24
发表于 2011-12-9 20:22:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
5vsb正常  开机电压正常  就是推到不了主变压器。。。主变压器后没有短路。。。。。请问楼主该怎么查
发表于 2011-12-9 20:51:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这对均压电阻,是设计时有意为之的。
包括它的选料与打胶,都有它的用意。
就是想让它在保修期后会顺利进入维修期。
其实,这些都是维修人员的福音,大家要感激而不是责备。
记得整个电源里就这两个电阻是碳膜的。
发表于 2011-12-9 21:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
周边的元件没有发现什么异常。   也有可能是我没有发现。。呵呵。。。494我不能确定是好的。。没有同样的可以换。。。。
发表于 2011-12-9 22:11:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个还真的不会,我还水平还没有到这个程序。。不好意思。定文版主或者其它几位兄台应该可以为你解答。
没事,已经有人给我解释了,谢谢!  详情 回复 发表于 2011-12-10 12:25
