查看: 3841|回复: 17
信步AM2-N7818/V不上电
发表于 2011-12-8 23:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V、5V、3.3V对地阻值都为三百多,跑了一下线路,开机排针一端接地,另一端经过一个330电阻直接进入到IT8712,绿线也直接连接到IT8712的76 PSON#。经过检测,电阻是好的,开机排针也有3.3V,短接开机排针,IT8712的72 PWRON#有3.5V~0V的跳变,71PSIN也有变为持续的高电平,正常,可是76 PSON#没有被拉低成0,而是2.9V,未短接排针前也为正常的5V,无法上电。IO换过无果。。。。
一般都会用个NPN的三极管做开关的  发表于 2011-12-10 10:13
I/O到ATX电源座力的ps-on是直通的嘛!有没经过别的元器件,比如小芝麻管之类  发表于 2011-12-9 20:55
发表于 2011-12-9 00:00:57 | 只看该作者 �
怎么不确定下南桥的好坏呢?这样修会很累!直接换io有什么用的
南北桥是做到一起的,也不知怎么确定它的好坏啊郁闷,先易后难  详情 回复 发表于 2011-12-9 00:02
发表于 2011-12-9 00:02:31 | 只看该作者 �
南北桥是做到一起的,单桥,也不知怎么确定它的好坏啊郁闷,先易后难
发表于 2011-12-9 00:24:19 | 只看该作者 �
单桥的,直接先上,不行再查电路
发表于 2011-12-9 09:16:23 | 只看该作者 �
晶振有没起来啊
如果晶振没起振,南桥会将71 PSIN置为持续的高电平吗?  详情 回复 发表于 2011-12-9 15:26
发表于 2011-12-9 10:35:28 | 只看该作者 �
你看绿线到哪里去了   到桥的话就是桥虚汗了
发表于 2011-12-9 11:10:32 | 只看该作者 �
it8712f.pdf (935.08 KB, 下载次数: 26)
发表于 2011-12-9 12:03:30 | 只看该作者 �
先强行开机看看,能开机没,你现在1.多V能动吗。能动就不理它了
可以强行开机,就是无法正常上电  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:21
发表于 2011-12-9 12:21:42 | 只看该作者 �
可以强行开机,就是无法正常上电
发表于 2011-12-9 12:28:36 | 只看该作者 �
先查下IO和南桥工作条件是否都充足!
发表于 2011-12-9 14:50:23 | 只看该作者 �
单桥的直接上BGA烤一回再说
发表于 2011-12-9 14:58:33 | 只看该作者 �
对于单桥的,我这边很多加焊了就可以
发表于 2011-12-9 15:26:10 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2011-12-9 09:16
晶振有没起来啊
发表于 2011-12-9 18:46:39 | 只看该作者 �
你认识我? 信步的不通电大部分是RSMRST#这信号没起来引起的,因为没图纸所以我也不清楚在哪个位置,你这板中心查下电池座 桥 SATA插槽这一块的一部分元器件,先测量到有待机3V,5V的电阻,再跑下线路跟过去看看是不是有问题,没图纸查这信号不好查,你加加焊电阻或小芝麻管看看
兄弟,71脚已经拉高了  发表于 2011-12-9 19:42
发表于 2011-12-9 19:22:05 | 只看该作者 �
查开机的条件好了   很明显开机电路的问题
发表于 2011-12-9 23:16:13 | 只看该作者 �
单桥的先干桥
发表于 2011-12-9 23:36:26 | 只看该作者 �
你这个是NV的单桥,一般都是他的问题;还有;32.768KHZ的晶振和谐振电容还有个1O6的电阻正常吗?这些都会引起不开机的。
发表于 2011-12-10 09:37:25 | 只看该作者 �
跑io76脚到ps-on的线路,一一排查,不行,加焊io,再不行再换个io
