查看: 2158|回复: 7
onda nf4s主板跑03
发表于 2011-12-8 23:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
昂达NF4S主板爆了5-6个电容,换上去后有C1跑到03,测CPU   内存 芯片组供电均正常,压桥也没反应,反正就是不过内存,又换另外的CPU和内存,还是跑到03代码,请大家指点一下,谢谢
发表于 2011-12-8 23:33:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
bios,nb,sb,io,cpu座。
发表于 2011-12-8 23:41:10 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这板是单桥,厂家给上面弄了个风扇,爆的电容有给单桥供电的,也有给内存供电的
发表于 2011-12-8 23:44:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
建议你先刷一下bios吧!一般主板鼓电容的换完之后还是不会好的
发表于 2011-12-9 01:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存槽和CPU座的多
发表于 2011-12-9 10:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你在看下电容是不是好的。最好换新的。不行在刷bios
发表于 2011-12-9 11:08:23 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
查内存工作条件,一一排查,不要怕麻烦
发表于 2011-12-11 14:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把所有的电容全部干掉,我估计会好
