查看: 3509|回复: 4
方正19液晶问题
发表于 2008-5-20 16:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天修一个方正19宽屏液晶,晶冠出的FV926W,屏的型号是PV190WLCM,故障现象为图像发红,几分钟后就黑屏。基本确定灯管问题,拆下来单根点灯管。三根发红的,一根根本不亮的,四根全不行了??换掉,OK,好了,显示正常了,但还在想为什么四根全坏掉,正想着呢。又黑屏了。但指示灯正常,高压板坏了?仔细看下,没什么问题,考虑可能是虚焊的事儿,于是把灯管接口座前面的两个电容和线圈重新加焊,再试,两三个小时,没问题,好了。让客户拿走。下午客户又回来了,这回是接上电脑开机就黑屏白屏交替闪,就是不显示图像。正好有一个联想的液晶没拿走,电源高压一体板跟这个方正是一样的,拿下来试下,一样,根本不是 这个板的事儿。不接VGA线的时候,开机,指示灯变绿,屏亮一下,指示灯变黄,屏黑了,正常吧?但没有“无信号输入”的显示,怀疑是主板坏了。但也可能是屏坏了,手上没这种板子,哪位碰到过这种情况指点一下,谢谢!!
[ 本帖最后由 咣咣。。。。菜 于 2008-5-20 18:00 编辑 ]
发表于 2008-5-20 16:58:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你动手拆的屏,肯定是屏了,看看屏线是否解除良好,擦拭屏线金手指
发表于 2008-5-20 17:56:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
康兄,此法试过,屏线都换过,故障依旧。。。
发表于 2008-5-20 20:49:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那就加焊屏线接口,重点右侧部分,怀疑你拆屏时把右边电源脚搞虚焊了
发表于 2008-7-29 16:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pv190wlcm 屏的资料
pv190wlcm 屏的资料
