查看: 2221|回复: 4
hp 540 0.65掉电 重启——》 反复!!
发表于 2011-12-8 18:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查供电都正常,全板复位都有了,H_CPURST#复位也有了。电流0.65反复重启。应该是这个机型的通病,问下各位师傅们,你们是怎么修好的,有维修到此机的,发发善心。解答一下。
刷个bios先  发表于 2011-12-9 00:43
发表于 2011-12-8 22:31:49 | 只看该作者 �
掉电也可能是不跑码所致的   楼主没办法的话   就把它当不跑码维修吧
发表于 2011-12-8 23:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码喽 供电正常就刷个BI0s
发表于 2011-12-8 23:37:49 | 只看该作者 �
这个机器不跑码就这样反复重启的。
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:48:11 | 只看该作者 �
换了北桥,故障还是一模一样。
