查看: 3971|回复: 33
屏问题求助
发表于 2011-12-8 17:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
这机器试过了是屏的问题,一开机就这样慢慢会变成白屏。大家看下这屏什么问题还有没有的修啊
发表于 2011-12-8 17:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下屏上面的电压了,看正常不
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 12:14
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-8 18:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 18:32
发表于 2011-12-8 17:22:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真是屏的问题那个一般人修不好啊,要专业设备才行
发表于 2011-12-8 17:30:37 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
外接看看同样问题的话就是显卡。不一样的话就是屏和高压的事。还有灯管
发表于 2011-12-8 17:35:34 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
换个把 修太麻烦了 弄不好屏报废 客人跟你闹反而麻烦
发表于 2011-12-8 17:36:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
正在试呢,看来是没的搞了{:soso_e127:}
发表于 2011-12-8 17:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是屏电路问题
发表于 2011-12-8 17:40:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是什么屏啊     如果是LCD的话   试着换个码片试试
发表于 2011-12-8 18:06:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
发表于 2011-12-8 18:20:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换屏比较稳妥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 18:33
发表于 2011-12-8 18:30:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏问题,查屏上几路电压,有可能修好
发表于 2011-12-8 18:39:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
友达的吧 。。
发表于 2011-12-8 18:48:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,我的F40机子开始也是白屏,然后就是很多线
发表于 2011-12-8 18:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定屏坏了啊
发表于 2011-12-9 10:10:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
无边思绪 发表于 2011-12-8 18:39
友达的吧 。。
MindTech  网上查了下是《龙腾光电》垃圾货,决定换屏不搞了
发表于 2011-12-9 10:28:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换屏测试下·····
发表于 2011-12-9 10:28:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修个神舟的,跟楼主说的一样
开始正常,然后就白屏,然后就线了
发表于 2011-12-9 10:43:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏吧,省心啊
发表于 2011-12-9 10:49:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
直接换屏吧
发表于 2011-12-9 11:08:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
遇到这种问题  肯定是屏幕驱动电路出问题了。。。。。。。。
