查看: 4890|回复: 4
用USB移动硬盘安装PC3000的方法详解
发表于 2011-12-8 16:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装步骤:
  1.制作USB启动硬盘
    让usb硬盘成为启动盘的方法很多,我的办法是,将硬盘从USB盒中取出,接入笔记本电脑内,用从网上下载的DOS7.10安装盘直接在硬盘中安装DOS7.1系统,将硬盘装回USB盒中,USB启动盘即制作完成。
    注意:一定要检查是否能够启动电脑,将U盘接在电脑上,开机,进入CMOS设置,启动选项选USB-HDD,启动后,很快就能看到“C:\>”的盘符,说明电脑启动后,USB盘自动识别为C:盘
2.在U盘上安装PC3000
与一般的pc3000安装方法相同,在WINDOWS下,复制pc3000的文件到U盘下的PC3000目录下,将pc3000中的Vgaga.exe ;Pcdosemu.com; emm386.exe(俄文版); himem.sys文件复制到U盘PC3000\Emul目录中(注意复制文件的目录路径不能搞错)。
3.修改U盘根目录下的COMFIG.SYS文件。
用文本方式(记事本)打开U盘根目录下的COMFIG.SYS文件,删除所有内容,重建如下:
DEVICE=C:\pc3000\eMUL\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\pc3000\eMUL\EMM386.EXE  ram
DOS=HIGH,UMB
BUFFERS=60
FILES=45
存盘退出。
用USB移动硬盘安装PC3000的方法详解.rar (3.97 KB, 下载次数: 22)
发表于 2011-12-9 22:40:09 | 只看该作者 �
{:soso__5798110220964222024_1:}这么好的资料怎么没人顶啊,太没天理了,楼主我顶你,不过,PC3000一直是我的向往,但不知如何使用,他不向其它软件一样,易用,感觉这个太复杂了{:soso__7702623573786925557_2:}
发表于 2011-12-10 10:08:45 | 只看该作者 �
这个没有转接卡就接不了串口的,认都认不到,得多花钱呵呵
发表于 2011-12-11 08:54:35 | 只看该作者 �
这个能修笔记本ide硬盘吗,怎么弄啊
发表于 2011-12-11 11:15:57 | 只看该作者 �
pc3000当然可以修IDE口的,修串口需要转接卡
