查看: 2533|回复: 11
DELL 1420 报错??
发表于 2011-12-8 14:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420开机报F1F2F5  ,进不去系统。BIOS 电池是三股线吗,换的主板,BIOS电池找不到 南桥边有一个不知道是不是,中间的一股线是空的吗,那为什么我改的一个电池焊主板上电压拉低到2.0V??
发表于 2011-12-8 14:52:52 | 只看该作者 �
用表测啊 两个 地 一个V+  要不一个地 一个V+ 一个空
发表于 2011-12-8 15:13:51 | 只看该作者 �
一边 接地的  你要是有图纸也可以对着来  只要装得下去 随便 搞个电池就行
发表于 2011-12-8 15:41:05 | 只看该作者 �
插上三负电池电压自动拉低到1.8V??
发表于 2011-12-8 15:41:59 | 只看该作者 �
有时到2负
发表于 2011-12-8 15:52:00 | 只看该作者 �
正常情况下不接电池,报F1F2F5时按F1应该就跳过去,为什么跳不过去,BIOS里没有软驱??具体应该关掉哪一项??
发表于 2011-12-8 15:52:49 | 只看该作者 �
在线等待中......
发表于 2011-12-8 16:05:49 | 只看该作者 �
不要电池也可以是。按F1就可以了是。
发表于 2011-12-8 16:08:38 | 只看该作者 �
为什么我把BIOS里几乎所有可以关掉的我都关掉拉,还是报F1F2F5??
发表于 2011-12-8 16:47:38 | 只看该作者 �
现在能进系统但还是报错??
发表于 2011-12-8 22:16:37 | 只看该作者 �
不是 别的问题,是可调电源,不是原装电源就报仅啊,修到很多了
发表于 2011-12-8 22:20:19 | 只看该作者 �
同意楼上 的用的是不是原装适配器 ?DELL  有个检测芯片 如果不是原装的就会报这个错 还有进系统可以充电不?
