查看: 9325|回复: 15
双二极管和三极管怎样区别
发表于 2011-12-8 13:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三个脚的双二极管和三个脚的三极管在外表上是一模一样,而且取下来量的话,双二极管和PNP的三极管量法竟然一样,如果没有图纸应该怎样区分,谢谢。。。
发表于 2011-12-8 13:44:35 | 只看该作者 �
看主板辨识
发表于 2011-12-8 13:47:42 | 只看该作者 �
查图纸最好区分,没有图纸看标记,测量呗
发表于 2011-12-8 13:51:22 | 只看该作者 �
我一般都是看图纸、。。、
发表于 2011-12-8 14:01:56 | 只看该作者 �
看主板就好呀   开主板的走线
发表于 2011-12-8 14:13:38 | 只看该作者 �
双二极管上面一般都有符号标识的,你注意看一下就知道了
发表于 2011-12-8 20:51:44 | 只看该作者 �
三极管是利用PN节的工作特性    二极管是正向导通而反向不导通的特性      这就是最大的区别  你怎么还会说二极管和三极管一样呢    我刚学的时候也疑惑这个问题   感觉符合二极管和三极管一样    仔细研究一下你就发现不同了
双二极管有各种, 有的跟三极管测量起来是一模一样的  详情 回复 发表于 2011-12-9 14:19
发表于 2011-12-9 13:12:00 | 只看该作者 �
主板上一般有标的。
发表于 2011-12-9 14:19:07 | 只看该作者 �
双二极管有各种,
有的跟三极管测量起来是一模一样的
发表于 2011-12-9 21:45:08 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2011-12-9 14:19
双二极管有各种,
所以我才量不出来的确一样,如果不看图纸。。。
发表于 2011-12-9 22:15:33 | 只看该作者 �
双二极管两次阻值一样,三极管两次阻值有偏差
发表于 2011-12-9 22:51:50 | 只看该作者 �
共公点是中间的脚一般 是双二极管,共公导通点是两侧的脚一般是三极管。
发表于 2011-12-9 23:01:32 | 只看该作者 �
双二极管个的干两次阻值一样,而三极管不一样,
发表于 2011-12-9 23:12:25 | 只看该作者 �
主板上没有表示D和Q吗
发表于 2011-12-10 11:57:34 | 只看该作者 �
我一般是看主板的焊盘,
发表于 2011-12-11 11:55:02 | 只看该作者 �
350522993 发表于 2011-12-10 11:57
我一般是看主板的焊盘,
焊盘上有什么吗,华硕的好像都没英文标示。。
