查看: 4103|回复: 10
长城双动力380电耗修复
发表于 2011-12-8 13:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
       一长城双动力380电源,电源上电无反应,风扇不转,电源灯不亮,从机箱内拆下直接短接上电电源也不能启动,拆开一看,一元件变色,表面开裂,用烙铁拆下一看应该是一温度保险,元件上标识为:SCK 054,电路板上标识为:TR1,上网查资料为温度热敏电阻,手上无此配件,直接从一坏航嘉电源上拆下一085的热敏电阻,想想先量下其它零件有没有故障,就用万用表量了一下各电压输出端阻值基本正常,电路板上各大功率零件也正常,直接更换后试机正常,跑了下3D也正常,至此电源维修完成,高手们请勿见笑:)
发表于 2011-12-8 13:37:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二楼上图。
发表于 2011-12-8 13:52:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个貌似是电容啊。。。
发表于 2011-12-8 13:55:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个不装也无妨,只要电压不超高
哦,那就直接短路它就行了  详情 回复 发表于 2011-12-8 17:20
它是串联在电路上的,不装上电路不通。  发表于 2011-12-8 15:21
发表于 2011-12-8 15:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
rainyday12 发表于 2011-12-8 13:52
这个貌似是电容啊。。。
你好,这个元件是串联在电路上的,更换上的元件量阻值是8欧姆。
发表于 2011-12-8 15:23:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SCK为兴勤公司功率型负温度系数热敏电阻的品牌,数字103表示SCK的元件参数:在常温(25℃)下,热敏电阻的阻值为10Ω,最大稳态电流为3A。目前SCK功率型NTC热敏电阻的直径最小为5mm,最大为32mm。
一些常用的SCK功率型NTC热敏电阻产品列于下表以供参考,其中“SCK152X”常温(25℃)下电阻为15Ω,2X表示最大稳态电流为2.5A,字母X表示小数点,X后面若无数字则默认为X5,即0.5。
型号 直径(mm) 25℃时的零功率电阻(Ω) 25℃时的最大稳态电流(A) 最大电流时的电阻(mΩ) 热时间常数(s)
SCK-035 10 3 5 119 45
SCK-054 10 5 4 180 33
SCK-103 10 10 3 297 46
SCK-152X 10 15 2.5 442 51
SCK-1R58 15 1.5 8 62 66
SCK-2R58 15 2.5 8 75 63
SCK-075 15 7 5 161 79
SCK-105 15 10 5 178 79
SCK-473 15 47 3 501 77
SCK-802X 15 80 2.5 693 71
发表于 2011-12-8 17:20:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
锦上添花 发表于 2011-12-8 13:55
这个不装也无妨,只要电压不超高
哦,那就直接短路它就行了
发表于 2011-12-8 22:32:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这电阻是用来抗开机时的瞬间冲击电流用的,欧数越大就效果越好,但它平常也是要耗电的,所以也不能取值太大,现在功率不大的电源多用5欧、3A(例5D-9)或4欧、3A的NTC电阻,它应该和470V左右压敏电阻一起配搭应用
发表于 2011-12-9 09:26:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
长城双动力380        电耗?
发表于 2011-12-9 10:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错。。..
发表于 2011-12-9 10:57:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看了各位的答复,又学了一点电源方面的知识
