查看: 3419|回复: 11
求助,一昂达945主板装不了系统
发表于 2011-12-8 12:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,一昂达945主板装不了系统,换了几个硬盘了,情况一样:进入封装后就死机了。IDE口和SATA接口都试了,情况一样的
发表于 2011-12-8 13:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经能显示的主板,维修就要靠经验的了,你确定是主板问题后,有示波就打下各供电是否稳定,没的话可以换下内存供电Mos,南桥的,北桥的,一个个换下试试。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
方法不错,可以试试  发表于 2011-12-8 14:51
发表于 2011-12-8 13:47:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2011-12-8 13:55:22 | 只看该作者 �
有没换过内存啊
发表于 2011-12-8 14:28:13 | 只看该作者 �
进PE正常的
发表于 2011-12-8 14:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-8 15:59:33 | 只看该作者 �
这个问题第一个应该想到的就是换个内存
发表于 2011-12-8 22:31:15 | 只看该作者 �
内存是换了的,现在已经确定是主板的问题,不知道是不是南桥的问题,请高手们指点下
有时候换个内存槽,就用一根内存,换槽子试试,笔记本我见过槽子坏没法装系统的  发表于 2011-12-9 09:22
发表于 2011-12-8 23:00:44 | 只看该作者 �
是有点麻烦   等待有经历的   路过看看
发表于 2011-12-9 09:00:00 | 只看该作者 �
内存,硬盘这类的都换过了。那就确定是桥的问题了。我遇到过,直接换板
发表于 2011-12-9 10:23:52 | 只看该作者 �
BIOS关了外设
发表于 2011-12-9 10:40:32 | 只看该作者 �
我也有一块 我那个是 斯巴达克 的 945 也是 这个毛病,,系统G 完之后 不引导,,,应该是板子 桥 的问题,
