查看: 28971|回复: 296
[笔记本]
AMD处理器维修经验!!!
发表于 2011-12-8 10:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实处理器大家都知道,NVIDA的显卡大家都知道吧,他的通病是虚焊,而AMD处理器也会的,大家都知道AMD处理器坏的机率比英特尔的高,就是因为AMD的处理器也会虚焊的,想修复它的话,用BGA返修台加焊可以成功修复此类问题,本人修复了近10块,至今人在使用,客户也没有返修问题。。。下列就是图文,仅供参考,在此警告,---在维修时不需拆开CPU,我拆开是让朋友们跟进一步了解他的构造,要维修直接让CPU上BGA ,温度在(HP V3000维修显卡的温度在此+10度左右),专属原创--明扬电脑医院。
补充内容 (2011-12-10 09:51):
首先检测CPU是否能维修的,先用好的主板检测CPU有无复位,有复位了然后用BGA加焊CPU,先固定好位置,然后设定好温度,加焊时,CPU针脚朝下,用260°左右的温度加焊也就是用加焊V3000显卡那样的加焊,直到BGA报警结束
补充内容 (2011-12-10 09:53):
一般有复位的90%能修好,等到冷却后,试机,以上是维修流程,仅供参考!
补充内容 (2012-8-11 17:37):
直接加焊,不需要加任何东西,待冷却了无需刷洗,上部温度220度左右下部240左右加焊大概150秒这样
本、
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2582360.5元2018-10-22 19:47
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 21:39
装上机卖出去,客户来回都抱3趟了,没办法只好换个好的上去。。这个还是不浪费时间了。  发表于 2012-5-8 01:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 11:08
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-16 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 15:13
同意楼主: 5
有时我都拿风枪高温吹一会 这样也可以  发表于 2011-12-13 21:15
继续努力  发表于 2011-12-13 15:33
同意楼主: 5
支持下  发表于 2011-12-13 15:32
大多都是BGA下来的时候是好的,多点几次机子就佬问题就又出来了。。。。  发表于 2011-12-13 11:18
这个其实是美什么用的,我秀过20个,好的就4,5个这样,成功率不高,。。。。  发表于 2011-12-13 11:16
同意楼主: 0
红点是不是用来加热的?  发表于 2011-12-12 15:48
同意楼主: 5
确实是人才  发表于 2011-12-11 00:41
同意楼主: 5
给力  发表于 2011-12-10 17:15
红点应该是红外测温  发表于 2011-12-10 10:24
同意楼主: 5
红点可能是红外控温吧,楼主的烤炉真给力  发表于 2011-12-8 18:00
晕了, 把同意弄成反对了。 天赐一道神雷劈死俺吧!  发表于 2011-12-8 14:35
反对楼主: 5
很实用的维修经验,LZ能在这分享给大家,超感动!跪求版主加精!  发表于 2011-12-8 14:32
红点应该是激光定位  发表于 2011-12-8 11:33
哥们我没看明白,U上的红点是什么?  发表于 2011-12-8 11:01
参与人数 16下载分 +91 收起 理由
wugaoshang + 2 很给力!
独乐乐众乐乐 + 5 虽然现在还没试过 以后有机会肯定是要试下.
18782052291 + 2
小小学徒工 + 6 我加焊过笔记本的,不过爆珠了
景安电脑 + 5 这次这个不错,加分了,话说楼主的烧烤台价.
是人非神 + 8
来学艺 + 5 神马都是浮云
修笔记本不难 + 10 加分是必须的,可是证明淘宝的U是买不得的!.
明扬电脑医院 + 2 赞一个!
张林河南 + 5 很不错。我用这种方法修好了5块AMD 5000的。.
本文由 会员527277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-8 10:34:19 | 只看该作者 �
上次发那个不专业,给大家带来不便,应维修朋友邀请再次发帖,更正原有的缺陷
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 14:08
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
是人非神 + 10
发表于 2011-12-8 10:39:27 | 只看该作者 �
我用风枪也修好了的。
哥 你用风枪怎么弄的 发出来大家分享一下 对了问一下问题 CPU座子空焊 能用 风枪加焊吗? 该怎么做???  详情 回复 发表于 2011-12-12 10:00
发表于 2011-12-8 10:42:28 | 只看该作者 �
这是什么时候的  U我怎么没有见过。。。
例如:5000+  发表于 2011-12-8 13:46
发表于 2011-12-8 10:45:32 | 只看该作者 �
eser120 发表于 2011-12-8 10:42
这是什么时候的  U我怎么没有见过。。。
我前天发的,以前的图文不是在一个板块的,没弄好,现在重新发帖
发表于 2011-12-8 10:46:24 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2011-12-8 10:39
我用风枪也修好了的。
恩,但是那样短时间还会坏的
是吗,有可能的,谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2011-12-8 12:44
发表于 2011-12-8 10:46:43 | 只看该作者 �
CPU应该是AMD2600+~3000+的吧,这样的CPU很便宜
发表于 2011-12-8 10:48:09 | 只看该作者 �
AMD的都可以哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 21:43
你的BGA时2035的吗 ?很牛的  详情 回复 发表于 2011-12-10 17:25
发表于 2011-12-8 10:49:18 | 只看该作者 �
这些CPU上板都是没有什么信号或是其它什么的
发表于 2011-12-8 10:50:16 | 只看该作者 �
方法确实可行,我也用无铅的温度修好过笔记本的,也没返修
那我下次碰到AMD坏的CPU 也拿上BGA去试试看  详情 回复 发表于 2012-4-12 01:37
发表于 2011-12-8 11:00:12 | 只看该作者 �
还能这样整啊
发表于 2011-12-8 11:07:06 | 只看该作者 �
没弄过  坏了都丢了 也没焊过
发表于 2011-12-8 11:08:25 | 只看该作者 �
关键是,我该如何判断CPU是虚焊了还是彻底的坏掉了呢?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
应该是要加焊过后才知道 虚焊的应该有一定的几率能搞好 彻底坏掉的肯定搞不好了  发表于 2011-12-13 11:13
同意楼主: 4
对额怎么确认?难道是不管怎么样,先焊了再说?  发表于 2011-12-8 18:02
发表于 2011-12-8 11:13:47 | 只看该作者 �
intel t7700的蓝屏 我也这样搞好过  没返修
你是神吗  发表于 2011-12-30 15:08
发表于 2011-12-8 11:19:54 | 只看该作者 �
上部红外线 下部发热砖的返修台啊   直接加焊CPU的少见哦
发表于 2011-12-8 11:30:32 | 只看该作者 �
楼主,看不懂,你这是不是只是下部加热,还有那个表看不懂,希望楼主讲的详细点,BGA我是摸都没有摸过,只是在远处看过。
发表于 2011-12-8 11:31:13 | 只看该作者 �
哇塞!你强啊!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-8 18:03
发表于 2011-12-8 11:31:47 | 只看该作者 �
我最近有好几块AMD CPU坏了,但不知是否是虚焊。
发表于 2011-12-8 11:33:11 | 只看该作者 �
楼主的BGA台怎么像路边摊的烧烤炉?
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
也太长了点啊。  发表于 2012-2-3 19:33
同意楼主: 3
哈,有同感...  发表于 2011-12-8 18:04
发表于 2011-12-8 11:38:04 | 只看该作者 �
看了你的帖子,用预热台,240度,加热45秒,也能好,我以前都是用风枪的,弄好一个,自己修板用,也行
