[笔记本]
AMD处理器维修经验!!!
发表于 2011-12-8 13:46:43 | 只看该作者 �
上下都加热的
发表于 2011-12-8 13:47:35 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2011-12-8 11:38
看了你的帖子,用预热台,240度,加热45秒,也能好,我以前都是用风枪的,弄好一个,自己修板用,也行
恩,兄弟以后也试试这法子吧
发表于 2011-12-8 13:48:13 | 只看该作者 �
mets 发表于 2011-12-8 11:33
楼主的BGA台怎么像路边摊的烧烤炉?
呵呵,是牌子的BGA
发表于 2011-12-8 13:48:53 | 只看该作者 �
yangxigui 发表于 2011-12-8 11:31
我最近有好几块AMD CPU坏了,但不知是否是虚焊。
上在板子上有复位的,一定能修好
发表于 2011-12-8 13:51:23 | 只看该作者 �
看看用好板子试试有复位的,应该就是虚焊了,这样的情况成功率在80%
发表于 2011-12-8 13:59:33 | 只看该作者 �
刚刚修客户换下的CPU,都是双和的,神了,好了!!!赞一个
发表于 2011-12-8 14:01:39 | 只看该作者 �
嘘﹏、低调━☆ 发表于 2011-12-8 13:36
温度要掌握好了,可以参看我的上面说的
你修的这些UPU它们大概都是些什么故障?什么问题可以修?什么的没法修了?
发表于 2011-12-8 14:03:41 | 只看该作者 �
上在板子上可以有复位的,修了90%能好
发表于 2011-12-8 14:09:02 | 只看该作者 �
嘘﹏、低调━☆ 发表于 2011-12-8 14:03
上在板子上可以有复位的,修了90%能好
额  怪不得   我刚试的那个U上板子不跑码的!
发表于 2011-12-8 14:12:12 | 只看该作者 �
那说明你那温度没问题了,继续努力兄弟,以后多交流
发表于 2011-12-8 14:26:10 | 只看该作者 �
恩   谢谢   学习了   以后多多交流!
发表于 2011-12-8 15:34:29 | 只看该作者 �
红点是胶吧
发表于 2011-12-8 16:09:50 | 只看该作者 �
您这样真不会掉吗
发表于 2011-12-8 16:26:32 | 只看该作者 �
这样加焊CPU针会不会掉?加焊了效果是不是也跟显卡门一样会返修啊?
发表于 2011-12-8 16:33:54 | 只看该作者 �
楼主,怎么判断CPU是不是虚焊啊!!!我这有几快AMD的坏U!
发表于 2011-12-8 17:11:19 | 只看该作者 �
见识了CPU的真面目了。
发表于 2011-12-8 20:24:16 | 只看该作者 �
圣魔神 发表于 2011-12-8 16:09
您这样真不会掉吗
不会的,放心
发表于 2011-12-8 20:25:30 | 只看该作者 �
上在好的主板上,点下复位键有复位的,但是不跑吗的,它就可能虚焊了
发表于 2011-12-8 20:26:50 | 只看该作者 �
是红外定位
发表于 2011-12-8 20:30:47 | 只看该作者 �
这种的处理器的是芯片在里面的,就算再好芯片也会虚焊的吧,因为它们是人工后组装上去的,所以你懂得,我的解释不知能否来完成朋友的疑问
