查看: 9389|回复: 8
液晶电源板5V正常,15V接负载低?
发表于 2011-12-8 10:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板通电5V实测5.17V,15V实测为14.2V.接上负载后5V正常,15V为12.4V。已经把15V的电容全换了,D201 R202 R203 R204 R205 R206 R208测量正常,tl431也换了。次级除了光藕没换其余都正常,求维修思路?具体要检测哪些文件???
发表于 2011-12-8 10:36:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看反馈电路。
发表于 2011-12-8 11:34:52 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
更换817B及其周围电路
发表于 2011-12-8 13:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光藕换了还是一样,接负载只有12.4V。现在是不是只有换DM0465R了,手中只有Q0465R,不知道能不能代换。
发表于 2011-12-8 14:14:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只要正常工作何必理他
发表于 2011-12-8 14:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测电源芯片DM0465R的1脚电压为324V  3脚电压11.4V 4脚电压0.3V 6脚电压321V。请问芯片是不是好的,接着要检测哪里???
发表于 2011-12-8 22:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查D201是否有漏电存在?自豪拆下来测量。
发表于 2011-12-10 06:56:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
15V的负载是什么,如是灯管则正常。。。。。{:soso_e192:}
发表于 2011-12-10 12:13:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
代负载能力不行,或者是后面负载大
