查看: 3050|回复: 9
HP 4110s 反应奇慢
发表于 2011-12-7 20:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台HP 4110S笔记本,拿来开机停在红。绿。蓝得界面,反复循环,应该屏幕检测程序,
这个解决后,发现进bios设置,很慢,感觉和进系统没装好驱动一样,撕纸的那种感觉
重新安装系统,安装很慢,安装完毕进系统也很慢,直接没法用,
不知道是哪里的问题啊
SMI#  发表于 2011-12-7 21:45
发表于 2011-12-7 21:06:38 | 只看该作者 �
换个适配器试试!
发表于 2011-12-7 21:06:45 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下吧
发表于 2011-12-7 21:08:30 | 只看该作者 �
适配器有问题?当时客户没带来,就一直用可调电源测试的,换下试试
发表于 2011-12-7 21:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 21:14:08 | 只看该作者 �
应该是电源适配器的问题,换个试试
发表于 2011-12-7 21:26:36 | 只看该作者 �
HP的机器好像适配器侦测电压有问题就会这样吧
发表于 2011-12-7 21:53:05 | 只看该作者 �
但是我今天测得hp大口带针的里针12v是对的吗
发表于 2011-12-7 23:06:11 | 只看该作者 �
适配器问题很大
发表于 2011-12-9 21:59:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上的解释,用适配器好了,谢谢
