查看: 2755|回复: 8
悲剧的D600起死回生
发表于 2011-12-7 17:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发,希望大家不要笑话,写的不好的地方请大家给些意见。
主板用了不是原装的电源适配器被烧了。看到主板L77已经面目全非,PS-ID相连的D108也已经烧毁。把L77两端连接好。D108换上。呆机偏大,0。15,看样子主板还有短路。查PS-ID的相关电路。D108一端连接到+3ALW,测对地阻值偏小32,拿另一块板测阻值400多,
+3VALW这个电压肯定有短路。第一个把io给换了。(LPC47n254)换了之后待机还是一样,测连接的相关器件没发现有短路。只有U94温度很高,测+RTC_PWR3_3V电压被拉低,+3VALW电压也变低了,后极有短路。相关芯片我都拆了,量阻值都是32,从来没改变过。
只剩下BIOS芯片没有换。正在郁闷中,同事说把BIOS换了,这个大电流后很容易坏。我找来料板换上后OK了。可是还是不能触发。
D600机器待机时是没有3V,5V电压的,要按开机后才能产生3V,5V。量了一下MAX1632有主供电,LDO电压确没有,以为他坏了。换了一个后还是没有,找来数据手册看了一下,才发21PIN的LDO要在23PIN的EN信号之后才能产生。
按了开机键后发现23PIN只有0。6的电压,肯定不对的。往前面测的SUS-ON,AUS-EN开机瞬间都有3。3V电压,+RTC-PWR3-3V电压也有。怀疑U73坏了。找来料板换上后开机可以加电了。上U和内存后外接亮了。心里很高兴,最近生意淡所以有充足的时间来修这个悲剧的板子。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恭喜恭喜,加分  发表于 2011-12-7 17:49
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
是人非神 + 5
发表于 2011-12-7 17:25:28 | 只看该作者 �
D600的BIOS确实容易烧。那个二极管烧的话一般BIOS也挂了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 17:48
发表于 2011-12-7 17:44:18 | 只看该作者 �
学习  第一次遇见d600bios会坏的   常遇见网卡芯片坏的多
发表于 2011-12-7 17:53:39 | 只看该作者 �
很好的思路···恭喜··经验增加·又有钱收·
发表于 2011-12-7 18:02:23 | 只看该作者 �
我来看看,楼主修好此板,恭喜了。。
发表于 2011-12-7 20:28:51 | 只看该作者 �
一目了然,谢谢维修经过!在这里完整看完,也是一个学习!
发表于 2011-12-7 21:59:11 | 只看该作者 �
楼主好强大呀,第一次发贴就很经典
发表于 2011-12-9 10:01:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 11:10:06 | 只看该作者 �
BIOS坏还真没遇过。呵呵
