查看: 2537|回复: 16
东芝m306有时候无显示
发表于 2011-12-7 16:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m306有时候白屏,有时过会就可以使用,有时候就不能开机,开机显示机器跳变到1。13就停
弱弱地问下,这机有NEC大电容吧.换上小的试试呢..  发表于 2011-12-7 17:13
发表于 2011-12-7 17:04:40 | 只看该作者 �
显卡吧兄弟,,,,
发表于 2011-12-7 17:07:54 | 只看该作者 �
机器板号是:hannstar j mv-4机器是独立显卡板,显卡是ati的,
发表于 2011-12-7 17:09:01 | 只看该作者 �
换过屏线,也是一样
发表于 2011-12-7 17:09:27 | 只看该作者 �
现在无从下手请求指导
发表于 2011-12-7 17:14:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 17:16:20 | 只看该作者 �
显卡吧。很有可能是显卡
发表于 2011-12-7 17:17:31 | 只看该作者 �
这个机型屏有问题了
发表于 2011-12-7 17:20:22 | 只看该作者 �
NEC 大电容  问题。。。  漏电。。 找4个330 电容上去 就可以了 这个好像是通病。。。
发表于 2011-12-7 22:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沟通好客户作显卡喽
发表于 2011-12-7 22:29:39 | 只看该作者 �
量显卡外围供电正常不正常
发表于 2011-12-7 22:36:45 | 只看该作者 �
去刷个bios试试,我碰过好几台都是刷bios好的!
发表于 2011-12-8 09:38:39 | 只看该作者 �
谢谢各位,这款机器没有nec的打电容,显卡板是独立的哦,
发表于 2011-12-8 09:39:04 | 只看该作者 �
我去找块同型号的显卡试试,
发表于 2011-12-8 09:40:19 | 只看该作者 �
有时候是能开机能用,关机后重启就停在1.13左右那里就不跳变,屏就不亮的
发表于 2011-12-8 09:40:53 | 只看该作者 �
楼上的兄弟能不能发个bios给我试试,
发表于 2011-12-9 13:22:25 | 只看该作者 �
显卡换了,屏线也换了,还是老样子
