查看: 2775|回复: 9
紫色线电压变成了8V,维修方向在那里?
发表于 2011-12-7 14:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
请高手帮忙!!!
发表于 2011-12-7 15:00:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
表有没有问题,如果数字表电池不足测得电压就显示偏高
发表于 2011-12-7 15:06:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查一下,,,,紫5对地值,,,,,
发表于 2011-12-7 15:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路了吧!查一下紫线电路
发表于 2011-12-7 15:48:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该是有短路现象。
发表于 2011-12-7 19:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同楼上 等待答案
发表于 2011-12-8 01:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
量下反馈元件吧 817 431  能不能讲下具体的电源型号
发表于 2011-12-8 09:43:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持楼上,应该是817光耦和TL431问题大,还有就是它两件周围的电阻。这部分就是反馈稳压电路。
说得非常正确。  发表于 2011-12-8 11:22
发表于 2011-12-8 09:51:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是稳压电路问题。楼主查一下
发表于 2011-12-8 11:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
对地电阻97欧,辛巴达 FS-898C 电源
